Как разобрать Siemens Gigaset C45
Denis
20/08/2008 13:49
Не могу сообразить как разобрать трубку.
Гена
20/08/2008 19:17
Смотри
rommy
20/08/2008 20:58
Гена, а схемы нет случайно?
Гена
20/08/2008 21:05
Siemens Gigaset C450,C455,CX450i Service Manual Level 2.5
Схемы увы нету недовольство, огорчение
drunik277
05/12/2010 12:19
BVJ
05/12/2010 15:53
Так же как и любой другой Сименс, по всему периметру защелки. Начни снизу и сбоку помаленьку.
.eugen.
28/11/2012 15:53
Здравствуйте.
Подскажите какие выходные характеристики блока питания базы этого радиотелефона (база С 450).
BVJ
28/11/2012 16:40
Посмотри обозначение БП, написано снизу на базе, например типа C39280-Z4-C494. Если именно такой, то 9,3V AC / 210mA.
.eugen.
28/11/2012 17:57
Спасибо большое. Он.
Мне отдали этот телефон без блока питания.
Думаю подключить его к блоку питания от видеоприставки, но на ее блоке п. указано выходное напряжение 9в. и ток 350 мА, а фактический 15 в. не знаю подойдет ли....
Может это напряжение без нагрузки.
Если Вас не затруднит, не могли бы Вы замерить напряжение штатного блока питания.
BVJ
28/11/2012 21:26
У меня нет ни такого аппарата, ни БП от него, да и так ясно что такое напряжение плюс-минус (обычно плюс) лапоть он выдает под указанной нагрузкой, а на х.х. будет побольше. Вообще напряжение не критично, в базе есть стабилизатор, но от этого напряжения сильно зависит ток зарядки, ну и предельное входное напряжение стабилизатора нельзя превышать конечно. А что, у этой приставки БП выдает переменку, или это ты постоянное меряешь?
.eugen.
29/11/2012 11:20
Да я мерил постоянное.
Приставка "денди" 8 бит у нее блок питания с диодным мостом.
Буду подключать.
vbonev10
29/11/2012 12:54
Перед подключением выкинь диодный мост из БП,написали же,что 9,3v AC,то есть переменки.
.eugen.
29/11/2012 15:58
Ясно.
rommy
29/11/2012 22:29
В БП от денди переменки может быть больше 12В,так что аккуратно,иначе база будет грется.
Правда от сименса ориг. БП C39280-Z4-C373 выдаёт 11,2В без нагрузки.
.eugen.
06/12/2012 20:42
Как ни странно, но после удаления диодного моста напряжение снизилось с 15в.- до 11.3в.~
А странным кажется то, что на контактах зарядного устройства базы напряжение, составляет 12.4в.
Чем это могло бы объясняться?
База с телефоном связываются и работают, но вот трубку на зарядку я пока не ставил.
murashko
06/12/2012 21:13
.eugen. писал:
Так и должно быть с напряжением(учим основы электотехники) подмигивание
Мост можно было и не удалять.
Там в базе есть еще один,но на работе аппарата это ни как не скажется.
Заряжайте трубу и пользуйтесь на здоровье. улыбка
BVJ
07/12/2012 17:37
Из основ электроники: при измерении переменного напряжения приборы показывают действующее, а не амплитудное напряжение, именно оно и указывается в характеристиках такого БП, т.е. для вашей базы требуется 9,3V именно действующего, которого и показывает вольтметр. После выпрямителя электролит заряжается до амплитудного напряжения, которое в корень из 2 раз больше действующего, т.е. постоянное U в 1,4 раза больше переменного.
.eugen.
09/12/2012 19:16
BVJ писал:
Спасибо за подробный ответ, и тем кто дал техническую информацию.
А то от некоторых высказываний вроде - "учим основы электрики" пользы мало...
murashko
09/12/2012 19:30
.eugen. писал:
Это форум специалистов, а не чайников.
Надо было в 8 классе уроки физики посещать,тогда была бы польза!!!
И гонор оставляем при себе,он в данной ситуации ни к чему,уважаемый......eugen..
rommy
09/12/2012 23:13
Думаю что тему уже можно закрыть.
