panasonic kx-tc1205ruf трубка не реагирует на нажатие кнопок
ГонЩеГ
11/10/2008 16:04
Трубка регистрируется на базе. Звонит на входящих вызовах как на базе так и не на базе. После подключения аккумулятора загораются диоды подсветки на несколько секунд. Также загораются при входящих вызовах. На нажатие любых кнопок трубка не реагирует. Вызовы не принимает. Не могу понять в чем причина! Пожалуйста подскажите...
evgeniy_51
11/10/2008 16:35
ЧИТАЙТЕ ФОРУМ улыбка
BVJ
11/10/2008 16:52
Утечка Q9, меняй на диод.
ГонЩеГ
11/10/2008 17:44
Что за Q9? На какой диод нужно поменять поменять? Может есть у кого схема. Пожалуста, помогите чайнику!!! недовольство, огорчение рёв в три ручья Остаюсь без телефона...
ДОБАВЛЕНО 11/10/2008 19:09
Как я понял "Ку"9 - это вот эта маленькая трехконтактная фигня. На какой диод мне надо ее поменять. Всмысле, как сказать в магазине радиодеталей (какой диод) Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2008 19:12
И еще забыл (лучше сразу спросить) какие контакты диода к каким паять. Он тоже трехконтактный?
rommy
11/10/2008 21:55
ГонЩеГ писал:
Ты сначала отпаяй Q9 и посмотри сколько дорог к нему идёт.Надёюсь поймёшь сразу.
Диод паяй любой стороной,если не заработает-перепаяешь.Диод практически любой маломощный кремниевый.Покупать не обязательно,дома нет каких-нибуть дохлых плат на разборку?
А схема есть тут http://archive.espec.ws/section449/file11098.html
ГонЩеГ
23/10/2008 21:41
BVJ, rommy, ОГРОМНОЕ Вам спасибо!!! Только что сделал то, что вы мне сказали и всё заработало улыбка)))))) Единственная проблема - не заряжается... На зарядку аккумулятора подается только 2 вольта (или так и должно быть?), а раньше было около 0,2. Аккум в ноль. Я думаю может он к утру хотябы немного зарядится недовольство, огорчение Выкладываю фотоотчет о проделанной работе для таких же чайников как я улыбка Может кому понадобится... Первый раз припоял диод, ничего не работает. Расстроился, думаю все дело труба. Потом как сказал rommy перепаял другой стороной и ОООО УРАААА, все заработало улыбка))))) Радости полные штаны улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/10/2008 22:53
Если дело в аккумуляторе, думаю купить какой-нибудь помощнее от сотового телефона и примастырить его туда.
rommy
23/10/2008 22:33
ГонЩеГ писал:
На зарядку аккумулятора подается только 2 вольта (или так и должно быть?), а раньше было около 0,2. Аккум в ноль. Я думаю может он к утру хотябы немного зарядится.
Ты немного сам подумай как аккум может зарядится до напряжения 4 вольта(это полностью заряженный аккум),если на него поступает 2 вольта.При пайке диода дорог случайно не оборвал?
Скачай схему и посмотри цепи зарядки.Проверь стабилитроны по входу.
Я вобще то транзисторы паяю.Типа С9014,КТ315,которых есть целая куча.Проблем никогда не было.
ГонЩеГ писал:
При токе заряда 30 ма в этом панасонике-акум от сотового ты будешь заряжать не менее 24 часов.Всё должно нормально работать с родным аккумом.
evgeniy_51
24/10/2008 12:47
Проверить напряжение в гнезде подкл.аккум.,когда Труба на Базе и БП в сети улыбка , оно должно быть около 4v , если меньше - проверить в Трубе : ZD3(5.6v),ZD1(10.0v).
BVJ
24/10/2008 15:37
Правда и это может не помочь. У меня как раз сейчас лежит пока в стороне такой же с той же проблемой, стабилитроны в норме, но кто-то хорошо кушает, хотя если воткнуть заряженные акк., то все работает, в т.ч. и буззер.
evgeniy_51
24/10/2008 16:19
А как насчёт Р/Э в Базе :Q14,R118 его я <до100 Om,ZD10.Бывало,но крайне редко Q17-Pin25 IC2.Но это как правило посе молнии или резкого >Uсети.
ftorss
10/12/2008 14:53
У меня такая же поблема была зделал как выше заработало СПАСИБО классно!
