радиотелефон Panasonik kx-tcd215
705
13/10/2008 14:26
Здравствуйте. прошу совета. трубка от телефона Panasonik kx-tcd215 после воды не видит базу, не регестрируется. подскажите от чего отталкиваться. спс.
705 писал:
- от имеющихся средств на покупку нового! улыбка Это не шутка - "утопленник" он у тебя! улыбка
rommy
13/10/2008 14:57
705, ну хотя бы разобрать и почистить.
Если ничего после этого не получится-нести в мастерскую,так как знаний у тебя никаких по ремонту.
705
13/10/2008 15:11
разобрал, почистил, даже прогрел, трубка ожила, см. выше.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 16:14
прошу совета у опытных людей, ну и посмеётесь заодно
rommy
13/10/2008 15:33
Тогда снимаем крышку вч блока,может туда вода попала.Желательно снять вч блок и проверить дороги к нему может отгнили.
705
13/10/2008 16:18
спасибо попробую!
705
19/10/2008 16:47
снял крышку, вижу коррозия прочистил, прогрел, попробовал зарегестрировать трубку, получилось. телефон работает без проблем.
rommy спасибо тебе за совет.
