не принимает и не отсылает вызовы радиотелефон(
kesha2008
15/10/2008 23:18
подключила телефон радио к цифровой атс,все бы хорошо и адаптор купили поставели,но есть гудок сети но не звонит трубка и не принимает...в чем может быть дело?
neo831
15/10/2008 23:29
Какой телефон? Модель, производитель? Какая АТС? Модель, производитель? Погадать? гы-гы
kesha2008
15/10/2008 23:47
цифровая атс-271
фирма GE модель 28118FE1-A
series slim DECT multi-handset
kesha2008
16/10/2008 08:21
почему никто нече не пишет?=(((
Иван Василич
16/10/2008 08:33
kesha2008 писал:
не звонит трубка
переключить набор импульс-тон(есть в пользовательской инструкции)
kesha2008 писал:
не звонит трубка
поменять местами линию(если нет обратиться на АТС за дополнительными разъяснениями-обычно на самой АТС
переделывают если нет сигнала вызова) подмигивание
evgeniy_51
16/10/2008 14:23
kesha2008 писал:
Правильно формулируйте вопрос, "...не звонит труба.."- это при входном вызове ни база ,ни труба не издаёт сигнала звонка,или нет возможности производить набот тел.№ с Вашего тел.??? недовольство, огорчение
kesha2008
16/10/2008 22:44
ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 23:49
evgeniy_51 писал:
kesha2008 писал:
не издает сигналов...не набирает..набираеш номер...там длинный гудок...как будто просто поднял трубку...вызывала мастера с атс...телефон на англ.языке,а мастер не знает(
BVJ
17/10/2008 01:58
Что за адаптор вы купили поставили, для чего он нужен? Я правильно понял, что эта АТС стандарта С32? Если так, и мастер с АТС не знает, обратитесь в мастерские, где знают.
Инструкция есть, читать умеете? Переключить набор импульс-тон, как уже посоветовали, пробовали? Звонок в меню случайно не выключен?
Заодно к сведению на будущее, этот аппарат не DECT, а DECT 6.0 для USA. С другими DECT не совместим.
kesha2008
19/10/2008 22:29
огромное пасип за советы-а вот это можно немного обьяснить,а то както я не совсем поняла)
BVJ
20/10/2008 01:01
Можно почитать http://ru.wikipedia.org/wiki/DECT но там очень вскользь отмечено про USA, чуток поподробнее на англ. - http://en.wikipedia.org/wiki/DECT
В общих чертах аппараты, обзываемые как DECT 6.0, отличаются от обычных DECT диапазоном частот и некоторыми другими параметрами, из-за чего например трубки от них нельзя зарегистрировать на базах DECT, и наоборот на базах DECT 6.0 нельзя зарегистрировать трубки DECT. Последние официально поставляются в Европу и большинство других стран, а DECT 6.0 - в США.
