Panasonic KX-T9501B, глюки переодически
Vik65
24/10/2008 11:51
Panasonic KX-T9501 работает без проблем два дня...потом во время разговора теряет базу. Кладу на базу, вытаскиваю из розетки блок питания, отключаю аккумулятор-нет никакого результата. Через несколько часов все восстанавливается само.
такая же проблема и у Siemens Gigaset 4000, только у сименса ждать приходится несколько днейулыбка
есть решение проблем?
evgeniy_51
24/10/2008 12:58
Как насчёт чистоты контактов бат.отсека и аккум.? улыбка Проверить способность аккум.заряжаться до паспортной ёмкости.(примитивно - проверить после полной зарядки аккум.в течении N часов , значение тока короткого замыкания - кратковременно закоротить заряж.аккум.через амперметр(3-5А), и сравнить показания по каждому аккум.,возможно один из них "сухой"
BVJ
24/10/2008 15:42
У такого старика как T9501 вполне вероятно что уже ушли настройки RF, и контакты их разъемов не мешало бы почистить. У Сименса самая частая причина - пайка выводов RF в базе.
evgeniy_51
24/10/2008 16:31
BVJ , Вы правы , у"старичков " - чистка контактов и гнёзд RFмодулей первоочередная процедура улыбка
