LG GT-7181 АОН не определяет номер
jabb
29/10/2008 11:57
После вкл/выкл света перестал определять АОН. Сбросы базы и трубки не помогли. Режим был установлен аналоговый (Россия). Как с автоподнятием, так без. Проверить Caller ID негде. Видимых признаков выгорания не видно. Питание в норме. Что может быть?
BVJ
30/10/2008 04:39
При перепадах питания бывают сбои в eeprom, можно попробовать перешить.
jabb
30/10/2008 16:32
Чем вообще шьется DECT телефоны. Микросхема выпаивается или нужно подпаивать к определенным контактам. Спрашиваю из интереса, т.к. приобрести программатор только собираюсь.
BVJ
31/10/2008 02:58
Если очень хочется шить именно телефон, то ищи для этого спец. софт и я думаю что для LG ты вряд ли найдешь. Поэтому проще поступить универсально - выпаять eeprom и в программер.
