Panasonic KX-TC1455
jabb
18/11/2008 14:56
Трубка не подает никаких признаков жизни. Не реагирует на нажатие кнопок, на вызов сбазы не отвечает. На кварцах присутствует генерация, питание на ногах процессора в норме, контактные площадки прозваниваются, между собой и на массу не замыкаются (выпаивал процессор). Подскажите где копнуть? Заранее благодарен.
Lww45
18/11/2008 15:06
если труба не включается ,а контактные площадки клавы чистые. Смотри сигнал RSET при включении телефона должён подаваться на проц ногу посмотри по схеме на вскидку не помню.
jabb
18/11/2008 17:55
Я так понимаю речь идет о том, что нужно положить трубку на базу - RSET. А я говорю о том, что труба не реагирует на нажатие кнопок, например кнопки RINGER и др.
rommy
18/11/2008 21:45
Lww45 писал:
Если речь идёт про сигнал RESET-то надо его проверить.В панасах серий 1005-1045 в этой цепи часто пробивался конденсатор-труба не включалась.
Посмотри плату на просвет,может будут перегнившие дорогои (необязательно чтобы труба была в воде).
Ну и банально-может просто сдох проц.
BVJ
18/11/2008 23:45
В таких случаях нужно проверять:
- питание процессора
- сигналы Reset, Powerdown и Charge (во время зарядки на кнопки и Page через радиотракт не реагирует)
- работу кварцев
- поведение сигналов на клаве на предмет утечек и замыканий.
evgeniy_51
19/11/2008 10:51
аналогичную пробл.рассматривали для мод.KX-TC1400 на http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php? 29.10.08.
jabb
19/11/2008 12:40
Может это http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tc1400-info-246209.html за 01.11.08.
Все равно спасибо!
evgeniy_51
19/11/2008 14:32
первичная дата поставленного вопроса 29.10.08, последняя дата реш.вопр. 01.11.08 улыбка
jabb
19/11/2008 18:18
Таки да, это был процессор. Всем спасибо, тема закрыта.
басурман
27/02/2009 23:38
рубка принемает звонок, а набирать с нее не получается , что сделать надо?? трубка panasonic KX-TC1455BXB
rommy
28/02/2009 01:23
басурман писал:
Прочитать внимательно тут http://monitor.espec.ws/section6/topic11432.html
БОЛЬШИМИ красными буквами написано что надо нажимать.
