Panasonic KX-TCD245RU Молчит база
jegit
24/11/2008 19:45
База не работает. При включении иногда горят красным цветом две клавиши -Автответчик и Page вроде. На индикаторе могут появлятся несколько сегментов.
Вторичные питания осцилографом в норме.
24С64 перешивал прошивкой найденной здесь на форумах - результата ноль. (опыт не большой правда у меня). По шине на EEPROM уровень питания без признаков сигнала. Правда смущает еденица на седьмой ноге.
НА кварце видать муар, обвязка в норме. ДА и подцеплял другой.
Есть какие мысли у кого или может есть у кого схемка, обвязку проца посмотреть, да reset.
На самой плате обозначения TCD245/240/340/TG1223/1233.
Может че похожее поможет. В базах данных местных ничё нет недовольство, огорчение
BVJ
25/11/2008 02:57
А вообще какие-нить движения на ногах процессора есть? Что на шинах ROM и Flash AT45? "муар" - это как?
Konstantin
25/11/2008 15:55
Смею предположить, что под муаром подразумевается меандр подмигивание .
evgeniy_51
26/11/2008 11:25
Меандр на кварце ? ..хм-м-м,скорее всего - некоторая "метушня"сигнала с низким уровнем,а должно быть 800mv (10.368MHz).А по поводу Pin7- в схеме между Pin 6 и 7 оргонизована лог."И-НЕ" на Q6,Q7 c привязкой Pin7 через R35 к +3.0v
Konstantin
26/11/2008 16:11
evgeniy_51, это предположение того, что имелось в виду, а не утверждение.
jegit
26/11/2008 16:18
Посоветовали схему на TCD345. На шинах стоят высокие уровни. Осцилограф - старый С1-77. Поэтому, что генератор работает, утверждать не буду. На кварце не явная постоянная в полвольта (Проц pin21). Мож не заводится?
BVJ
26/11/2008 17:32
Может в обрамлении кварца чего-то, типа кондер потек. Тщательно почисти все вокруг.
jegit
26/11/2008 17:38
На RESET 0,1 вольта недовольство, огорчение
BVJ
27/11/2008 06:09
Ну значит проц столько выдает. Чего от него еще ожидать, если он не шевелится.
jegit
27/11/2008 18:12
evgeniy_51 писал:
Видимо между Pin 7 и 8, судя по схеме.
Не может быть такого, что через Q7 идет на 24С64 сигнал с частотой в 10Мгц, а Q6 работает как ключ?
На базе Q6 уровень в 0.5 v , и он явно закрыт....
evgeniy_51
27/11/2008 19:07
IC3 :Pin8 ( VCC) +Uпит3.0v, Pin7(WP) - запрет записи при уровне" 1", разрешение при уровне"0" к ней подкл. кол.Q6(ключ) на его б.прих.сигнал(RSTn)с Pin120 проца IC4.На б.Q7 прих.сигн.с Pin14 IC4. По Pin6(SCL) -опечатка. смущен
