panasonic kx-tc1731b
igor_06
26/11/2008 11:52
при нажатии "TALK" на трубе на дисплее высвечивается "out of range", линия не занимается
при входящем вызове светодиод "in use/charge" индицирует вызывной сигнал, причем если трубка положена на базу, то слышен сигнал вызова и при снятии трубы происходит занятие линии (даже слышен сигнал с микрофона), но через 5 сек соединение разрывается.
rommy
26/11/2008 13:34
При подобных проблемах сначала меняется блок питания.
Возможно в трубе была переполюсовка батареи,если провода с раздельными контактами.
igor_06
26/11/2008 15:48
блок питания менял, была переполюсовка или нет не знаю
если и была, то сейчас дисплей индицирует состояние и зарядку - значит питание подано правильно
что сделать если была переполюсовка ?
rommy
26/11/2008 15:55
Проверить питание вч блока в трубе осциллом.Возможно там "пила" и оно пониженное.
При установке на базу труба пикает?
BVJ
26/11/2008 17:26
Да у них вроде и не должно пикать. У них код идет по среднему контакту, пикать незачем.
igor_06, причин может мильон, методика поиска стандартная для всех таких р/тел. Можно завести в тест и проверить все. Одна из частых причин - типовая для моделей этого семейства, неоднократно описывалась для моделей 1450, 1451, 1455 - дефекты резисторов в генераторах в ВЧ-блоках.
rommy
26/11/2008 17:42
Точно,посмотрел,это из серии 1701-1741.
Я спутал с 1733,где 2 контакта на трубе.
igor_06
27/11/2008 11:19
В радио телефонах я не селен другой профиль работ но жизнь заставляет .... подскажите как загнать его в тест и что глядеть в тесте...
немного еще о не исправности . когда трубка лежит на базе и поступает вызов то при поднятии трубки абонент на другой стороне слышит звук тоесть микрофон работает нормально но с динамика трубки слышен только шум . и обонент слышит шум сопровождающийся счелчками ... через секунды 4 шум в трубке продолжается а абонент получает сброс тоесть короткие гудки ...
нарыл гдето еще одну трубу 900mhz симптомы теже тоесть склоняюсь к поломке в базе но в работоспособности второй трубы не уверен
жду советов
rommy
27/11/2008 21:48
Надо точно определить где неисправность-труба или база.
Если труба не на базе,при нажатии Page/Intercom труба пикает?
Если да,то в обрыве резистор.Если мерять прямо на плате без выпаивания,должно показать около 4,5к.
BVJ писал:
http://telemaster.ru/sekret/sekrad.html
Номер 69.
BVJ
28/11/2008 02:29
Дефект очевидно либо в передающем тракте базы, либо в приемном трубы. Из всех неисправностей в RF аппаратов этой серии у меня были только случаи дефекта резистора 8,2к в базе транзистора-генератора TX в ВЧ-блоке базы, у него увеличивалось сопротивление. Советую проверить его в первую очередь.
igor_06
01/12/2008 09:55
Труба при нажатии интерком не пикает резистор целый
rommy
01/12/2008 21:50
igor_06,тогда проверяем контакты в базе,желательно контактную коробку разобрать и запаять напрямую.
Также проверяем контакты в трубе,особенно цепь СРЕДНЕГО контакта.
Если это всё в норме-тогда надо искать рабочие трубы или базы серий 1405,1451,1455,1701,1741.И методом подстановки выяснить в чём поломка,в трубе или базе.
BVJ
02/12/2008 02:03
Средний контакт видимо не при чем, т.к. "при входящем вызове ... если трубка положена на базу ... при снятии трубы происходит занятие линии". Если бы код не проходил, то труба бы даже не пыталась включиться. Проще всего конечно для начала подстановкой других труб/баз выяснить кто виноват. А если нет, и если типовые дефекты с резисторами не обнаружены, то хотя бы посмотреть частотомером, что есть на антенне базы при передаче, войти в тест-режим и щупать.
igor_06
04/12/2008 09:20
как войти в тест режим подскажите .... подставлял еще одну трубку на эту базу дефект тот же похоже на поломку в базе
BVJ
05/12/2008 03:39
Если ты взялся за этот ремонт, то должен иметь документацию на эту модель. Если ее нет, то не стоит и браться. Или сначала найди ее, изучи, и потом спрашивай совета, если понадобится. Иначе постоянно придется спрашивать "это как?", "это что?".
Press UP, DOWN and LOCATOR/INTERCOM buttons simultaneously. BASE UNIT P.C.Board should be in TEST MODE (CH1 TALK). If unit is not in TEST MODE, remove power from P.C.Board and repeat.
Кнопкой LOCATOR/INTERCOM база переключается между режимами Standby, Talk и Intercom по кругу.
igor_06
12/12/2008 12:53
Нажимаю UP, DOWN, Locator, база не становиться в тестовый режим. питание включал и выключал несколько раз.
evgeniy_51
12/12/2008 14:22
Выше перечисленные кнопки необходимо нажимать одновременно ! Вы так и делали ?
igor_06
12/12/2008 15:24
да
evgeniy_51
12/12/2008 17:31
Сначала подкл.БП к сети и к Базе,затем нажим. 3-и кн. одновременно.Если не происходит и после повторной попытки,то скорее всего поц.Базы "сдох" или вокруг проца грязь и окислы,или перемен.пульсация с БП большая.
