Телефон CT-2000 (Япония), напряжение зарядного устройства
Antony1986
03/12/2008 12:44
Здраствуйте, вот такая вот беда, выходное напряжение зарядки аккумулятора 12 вольт, хотя аккумулятор на 5 вольт, когда подсаеденяешь аккумулятор к заредке, то напряжение на заряднике падает до 5,5 вольт, ПОДСКАЖИТЕ что это такое может быть... хммм...
evgeniy_51
03/12/2008 14:49
Если зар.устр-во с использованием сетевого трасформатора,моста Сф.и Rбаласта - то это нормально(аккум.же на 5v).
Если зар.устр-во с испольхованием импульсного БП - возможны варианты.Главное проверяйте зарядный ток аккум.(~=ёмкости аккум.разделён.на 8-ь),зависит от типа аккум.
Antony1986
03/12/2008 19:00
Это стационарный телефон, радио трубка. К нему блок питание идёт 12 вольтовое, через штекер втыкается в станцию на которой лежит и заряжается радиотрубка, разобрав эту станцию там стоит ещё 2 микрухи, 2 транзистора, диод, стабилитрон, резисторы, кондёры, короче вот так вот из самой этой станции выходит 12 вольт а аккумулятор на 5 вольт, при постоновки трубки на на станцию зарядки, напруга падает до 5,5 вольт, но при зарядке через 40 мин уже напряжение поднимается до 6,3 вольт. Дальше не эксперементировал, отключил, объясните так и должно быть или как вобще должно быть, просто с ремонтом телефонов не разу не сталкивался
evgeniy_51
03/12/2008 20:29
Вероятно "станция"-это База р.телефона,микросхемы и прочее -это собственно приёмо-передатчик+линейный интерфейс,есть там и зарядная цепь (Q,R,C ).Часто контроль за степенью зарядки аккум.находятся в Трубе.
Если на аккум.написано 5v(т.е. он собран на 4-х ак.банках),то приращение напряжения(э.д.с.) на аккум. в течении зарядки на 15-25% нормально.
Antony1986
04/12/2008 06:29
Это не база, это чистый зарядник, база отдельно, и контроля заряда нет в трубке, так как отдельно можно снять аккумулятор с трубки и поставить его заряжаться его на станцию, вот такие вот пироги
evgeniy_51
04/12/2008 12:29
Antony1986
04/12/2008 14:26
короче 12 вольт зарядник выдаёт это как норм
rommy
04/12/2008 21:26
Antony1986 писал:
Я не понял в чём проблема.
Ток заряда есть?Матчасть учи прежде чем лезть в ремонт.
Antony1986
05/12/2008 17:59
Всё норм матчасть мне незачем учить поменял микруху и всё напряжение на заряднеке стало 5,5 вольта. Вот и всё а ремонтом я занимаюсь и я в нём не лазию а ремонтиру, нет чтобы совет дать какойнибудь, я также могу всем говорить читай визику 8 класс, если человек пишет значит он просит помощи
BVJ
05/12/2008 23:52
Могу посоветовать еще раз поменять микруху, чтобы напряжение было 4,5 вольта. Визику 8 класс читать не надо, но учиться надо в такой мере, чтобы знаний хватало для твоей работы. Запомни на всю жизть - аккумуляторы заряжаются не напряжением, а током. Поэтому какое у зарядника напряжение на х.х. не имеет ровно никакого значения, хоть там 380 В будет.
Прально, зачем матчасть учить, траншеи копать и так можно.
Sergey A Skokov
06/12/2008 00:07
Жжешь! улыбка
Antony1986
06/12/2008 06:02
Тема закрыта
rommy
06/12/2008 23:08
Вот и чудненько.
