Teleton TDX-802 нет связи с базой
Ripli
04/12/2008 13:27
При включении трубка пишет нет базы, на дисплее из всех индикаторов только заряд батареи. при нажатии на цифровые кнопки раздаётся короткий писк. в меню не пускает в настройки трубки и базы, тоже короткий писк. Питание базы в норме. Делал полный сброс не помогло..... Что посоветуете предпринять?
BVJ
05/12/2008 03:42
А как делал полный сброс, если в меню не пускает? Может клава заблокирована?
Ripli
05/12/2008 06:32
У него сброс делается передергиванием батареи и зажиманием пары клавишь
