Факс Panasonic KX-FT904 - после грозы
Lunatic75
16/12/2008 12:04
Факс Panasonic KX-FT904 - после грозы. Сигнал в трубке есть. Механизм факса работает - при включении факса печатает тестовую страницу. Вызов на аппарат проходит нормально.
Не работает не одна из кнопок на клавиатуре. Видимо что-то с платой номеронабирателя..., на этой плате - LRCT50001, питание - 5,1V на нее приходит.
Схема только на блок питания. БП проверил - норма.
Помогите схемой на данный аппарат и советами где и что "копать" дальше. Опыта по факсам нет. Аппарат личный.
Фарэо
17/12/2008 06:55
Иногда помогает сброс, если конечно зависло, в этой модели не знаю, а во многих не плате клавиатуры есть литиевая батарейка. Нужно оключить ее, обычно на плате перемычка из припоя и разрядить кондеры. Обратно впаял включил, если не заработало смотри осцилографом сигналы по кнопкам, если где то просаживает, значит порт поддох и требуеться замена микрухи или платы целиком. Где взять это второй вопрос.
Lunatic75
17/12/2008 09:04
Спасибо, попробую для начала сделать сброс...
Сегодня, методом подмены, удалось точно установить, что виновата действительно только плата с кнопками, теперь решаю - ремонтировать плату или менять ее целиком.
