panasonic KX-TG8225 RUR DECT
Vik65
19/12/2008 12:26
вчера только купили для организации.
гудок есть, импульсный режим,набираю номер-секунд пять-шесть тишина, потом прерывистое пи-пи-пи, не так как "Занято", а как сбой сети в мобильнике.
нести в гарантийку?
BVJ
19/12/2008 12:53
А если набрать другой номер? Проверьте на другой линии, без мини-АТС.
Vik65
19/12/2008 13:15
да без миниАТС,у нас ее нет, номер другой набирал
набрал восьмерку-выхожу на межгород
BVJ
19/12/2008 13:44
Vik65 писал:
Ну так что в этом плохого? Выходит набор работает правильно. Больше от аппарата ничего не зависит, не он гудки выдает. У нас тоже иногда бывает, наберешь номер, а в ответ тишина несколько сек и потом какие-то странные гудки. Началось это после того как в городе запустили несколько новых АТС.
Поэтому и говорю - проверьте на другой линии и при наборе других номеров.
Vik65
19/12/2008 16:23
хорошо,посмотрю, отпишусь по результату.Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 18:12
позвонил в техподдержку и мне ответили, что эту модель телефона нужно использовать в тональном режиме улыбка
это уже третий телефон на этой линии и первые включены именно в импульсный режим
