panasonic kx-f230 не слышно гудков
wasilich
26/01/2009 11:54
Хороший факс тока перестал работать почемуто. Когда снимаешь трубку или нажимаешь sp-phone слышно только шум. Набираешь номер он дозванивается только также кроме шума ни чего нет. Звонишь на него вообще молчит.
rommy
26/01/2009 17:47
wasilich,у тебя с линией всё нормально?
Если да,тогда надо разбирать факс и смотреть линейные цепи.
wasilich
27/01/2009 05:03
rommy, С линией все ok. Говорю же он дозванивается еслис него набирать номар только в трубке тишина.(Трубка тоже рабочая)
Sergey A Skokov
27/01/2009 09:34
Ну паяльник в руки и пропаивать аналоговую плату в первую очередь.Что ты хотел от такого старичка?На переходной разъем цифра-аналог обрати внимание.
wasilich
27/01/2009 10:12
Гы!!! Возможно! он долго стоял, потключили и через день БЯК и перестал. Щя я его
wasilich
27/01/2009 11:24
Ни фига блок питания весь почернел. Я так думаю его теперь тока менять. А где его взять сейчас......
Sergey A Skokov
28/01/2009 09:22
А тестер в руки взять и выходные напруги проверить?Гордость не позволяет?Работает у тебя БП:
"Когда снимаешь трубку или нажимаешь sp-phone слышно только шум. Набираешь номер он дозванивается только также кроме шума ни чего нет"
"Говорю же он дозванивается еслис него набирать номар только в трубке тишина"
Паяльник-то есть?Прибор?
wasilich
28/01/2009 09:51
Естественно! Наглухо выбит один диод и транзистор. Кусок платы обуглился даже под ними.
Sergey A Skokov
28/01/2009 17:25
Ремонт не представляет сложности.Схема не дефицит.
wasilich
29/01/2009 05:00
Ну я просто не думал что с ним такое. Разберусь конечно.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 06:01
Спасибо Sergey A Skokov, так сказать за напупствие!
