Sumsung SP-C802R (нет исходящего звука)
Dantes
03/03/2009 12:26
Всем доброго времени суток.
Имеется телефон Sumsung SP-C802R.
Проблема:
вдруг в телефоне пропал исходящий звук т.е. я слышу собеседника, а собеседник меня не слышит, проверял через свой мобильный, действительно звука от телефона нет. Причем трубка (переносная) работает нормально и со звуком в обе стороны там все нормально. Но самое интересное это то что при выключенном питании телефон работает абсолютно нормально т.е. есть и входящий и исходящий звук. При повторном включении в эл. сеть исходящий звук так и не появился.
Вообще телефончик периодически глючит, зависает и т.д, но как правило все проблемы решаются путем выключения/включения эл. питания. Но в данном случае это не помогло.
Такое чувство что у телефона на уровне ПО отключили микрофон, хотя насколько я знаю подобной функции у него нет.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Заранее благодарю за ответы.
Dantes
03/03/2009 20:25
какой-то мертвый форум ...
BVJ
04/03/2009 03:20
В чем проблема, выясняется в процессе ремонта. А из твоего вопроса не видно, что ты пытался хоть что-то проверить, да похоже и не вскрывал. Если это все, что можешь сообщить, то неси сразу в мастерскую.
