Радиотелефон TEXET TX-D7600
Rockets
16/03/2009 20:50
При звонке я звонившего слышу,а он меня нет.Микрофон исправен 100%.
BVJ
17/03/2009 08:46
Выясни что виновато, труба или база.
Rockets
17/03/2009 11:25
По идеи виновата база потомучто на трубе все настройки в норме,а когда дуешь в микрофон в динамике слышно.
BVJ
17/03/2009 11:42
Не, это ничего не значит. Настройки которые в меню тут не влияют, так может сбойнуть прошивка в трубе. А в базе тоже или прошивка, или проблема с железом в линейной части. Поэтому чтобы не гадать, лучше сначала выяснить где, для этого к базе зарегистрировать почти любую DECT трубку или наоборот эту трубку на другую базу. Иначе лишняя работа по перешивке, а может ее и вообще не надо делать.
