Р/т Panasonic KX-TG1107UA как включить АОН РЕШЕНО
Wolf2000
22/03/2009 16:54
Р. Телефон работает сл. образом: при входящем звонке одно нажатие на клавишу подьема трубки вызывает срабатывания системы АОН, второе нажатие поднимает трубку.
Хорошо когда кто то дома, а когда нету. Входящие звонки и номера не регистрируются.
Как включить АОН автоматом после первого звонка (как в РУСЬ)? Заранее благодарен
alexon
22/03/2009 17:38
Попробуй вот такое:
включить автоподнятие АОН:
1. Войдите в меню "НАСТРОЙКА БАЗЫ" ("SETTING BS") 2. Нажать клавишу [3]; 3. Вести PIN-код базы (по умолчанию - 0000); 4. Нажать клавишу [5]; 5. Нажать клавишу [2] (там скорее всего будет 1); 6. Нажать клавишу [->].
выключить автоподнятие АОН:
1. Войдите в меню "НАСТРОЙКА БАЗЫ" ("SETTING BS") 2. Нажать клавишу [3]; 3. Вести PIN-код базы (по умолчанию - 0000); 4. Нажать клавишу [5]; 5. Нажать клавишу [1] (там скорее всего будет 2); 6. Нажать клавишу [->].
Wolf2000
22/03/2009 18:09
Вау ОГРОМНОЕ спасибо!!! Сработало. Млин два года трубе а все мучалися. Тему можно закрывать. Информация доступна в поиске будет. Оч полезная информация
kanysha
04/02/2011 15:45
как включить АОН на радиотелефоне Panasonic KX-TG 2432 Мы его отключили а теперь не знаем как активировать?
Wolf2000
04/02/2011 20:29
Wolf2000 писал:
аналОГИЧНАЯ ситуация. Тоже не знал, как помог совет. Еще раз спасибо
BVJ
06/02/2011 16:55
kanysha, у KX-TG2432 нет функции АОН, он определяет только в Caller ID и эта функция не включается и не выключается на телефоне. Если же он и вправду раньше определял в АОН, значит в базу кто-то ставил конвертер. Выясняйте что за конвертер и читайте на него инструкцию.
kanysha
06/02/2011 19:03
Здравствуйте! Caller ID есть в интрукции и на трубке есть, но он не определяет номер? Мы написали заявление на телефонной станции они говорят мы предоставляем эту услугу и все включили. и раньше ничего он не определял. Просто не АОН я не правильно выразилась а Caller ID. Что можно сделать? и что такое конвентер?Заранее спасибо!
rommy
06/02/2011 20:14
kanysha, если включили значит должен определять.
Если не определяет,значит внутри базы стоит небольшая плата-конвертер которая "перерабатыват" сигнал АОНа в сигнал Caller ID.Разберите базу и посмотрите нет ли внутри отдельной платы на 6 проводках.
И на будущее-не пишите сообщений не по теме.Здесь речь о 1107,а у вас другая модель.
BVJ
07/02/2011 18:42
Есть еще одна причина. У KX-TG2432 только один вариант Caller ID - FSK, а что включили на АТС не известно, может быть DTMF. У нас например если специально не просишь чтобы включили FSK, то включают именно DTMF. Поэтому нужно уточнить на АТС и попросить включить FSK, если есть такая возможность.
Wolf2000
07/02/2011 21:11
тема то по 1107, сказали же
kanysha
08/02/2011 07:48
большое спасибо. я поняла что про другую модель. Вы настоящий друг!!!!!
