Регистрация Panasonic KX-TCD510RUT
васяhf
31/03/2009 15:59
Раньше работала. Потом решил поменять базу на факс не получилось и обратно на свою базу не ригестрируется трубка KX-TCA151RUT.То есть трубка базу находит просит код вести , код вводиш а она через секунд пять сбрасывает. До этого с трубки базу удалил. Как быть?
Yura_L
31/03/2009 17:38
Пробуйте универсальный pin *7000
васяhf
31/03/2009 18:54
не никак..........
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 20:00
не пойму и звёздочку надо набирать? У меня не набирается звёздочка...
rommy
31/03/2009 23:27
Просто нажимай звёздочку и потом 7000.
васяhf
02/04/2009 14:56
ну никак не регистрируется какие только коды не вводил. Ну раньше то работал??? Какой код подскажите....
rommy
02/04/2009 21:12
Если всё точно делал так,как пишет в инструкции и код *7000 не подходит,тогда надо перешить микросхему еепром базы.Наверно просто сбой,бывает часто.
ЧПГ
09/10/2009 08:51
Привет всем! Кто-нибудь, подскажите пожалуйста, с трубкой что-то твориться. Когда мне звонят, не могу ответить, но сам позвонить могу...
BVJ
09/10/2009 09:46
Покажи специалисту, если не можешь объяснить что творится.
