Panasonic KX-TS2350 нет импульсного набора
elifer
03/04/2009 18:23
Здравствуйте.
Подскажите в чем причина если телефон при импульсном наборе набирает сквозь зуммер. А при тоналке набирает правильно, да только на рычаг он не реагирует (сбрасываю а тел. продолжает вызов, или если пошла занятость при сбросе все равно идет занятость). Что делать?
Рычажник проверял, спиртом протирал.
Транзисторы Q1, Q2, Q3, Q4, Q7 в норме.
base
03/04/2009 21:09
Проверь на 10н. HS , есть реакция на переключатель ?
evgeniy_51
04/04/2009 11:34
частая причина такого деф. - пробой Q1,D13.Но бывает и пробл.с IC1
elifer
04/04/2009 13:00
D13 - рабочий
ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 14:17
Проверил по питанию, картина такая:
- линия 47,7В
- подключаю конектор к аппарату, при положенной трубке напряжение падает до 14В
- поднимаю трубку напруга 6В
Вообще-то я не мастер но при положенной трубке по-моему напряжение вообще не меняется.
BVJ
04/04/2009 20:28
Да, при положенной трубке почти не должно меняться. Поэтому отключай все по очереди, что подключено к линии, и проверяй.
hawk_t
29/03/2010 16:41
Подскажите название транзистора Q7
mouse-killed
23/03/2011 14:34
Название транзистора Q7 2N6517
ardashes
28/10/2012 09:11
А q1 как называется?
evgeniy_51
29/10/2012 11:58
2SA1972 \ 2SA1625
