Panasonic KX-TG2583B не кодируется трубка
Tolyn_Tolyn
18/04/2009 10:20
Помогите советом,где найти схему KX-TG2583B и что за микросборка с четырмя ножками в трубке этого аппарата.
Если она запаяна,то трубка вообще невключается,а если
выпаяна,то трубка включается ,но не кодируется.
alexon
18/04/2009 10:59
Схему закачал в архив,то есть сюда http://archive.espec.ws/section449/
Tolyn_Tolyn
20/04/2009 08:48
Спасибо за схему.Чем заменить IC205 и что это такое ?
alexon
20/04/2009 09:40
Похоже контроллер зарядки,но могу и ошибаться
rommy
20/04/2009 21:43
Tolyn_Tolyn,IC205 вроде можно выпаять.Но тогда если труба выключится по причине разряда аккума,надо передёрнуть питание.
А если нет связи,тогда 99% что проблема в стабилизаторе Q204-IC204,который питает рф блок.
Тогда эти детали надо выпаять и согласно схеме припаять стабилизатор на 3,3в,обязательно LDO-low drop out (с малым падением напряжения).
evgeniy_51
21/04/2009 10:54
alexon писал:
Как видно из схемы,IC205 вырабатывает "0"сигнал нижнего уровня разряда аккум. который блокирует IC202 и соответственно IC201.Одновременно при подкл.аккум.к Трубе IC вырабатывает сигнал "reset"
Tolyn_Tolyn
03/05/2009 10:03
Спасибо,буду искать указанные радиоэлементы.
BVJ
04/05/2009 03:16
Труба прекрасно работает и без IC205. Проблемы с запуском в принципе могут быть при установке на зарядку с севшими аккумуляторами, когда напряжение питания возрастает медленно (тогда после зарядки понадобится передернуть акк.), но на практике я такого не встречал.
