Panasonic KX-T 7730 Мелодия с АТС
Dmm
08/05/2009 09:36
Всем доброго времени суток.
Вчера волшебный ребенок нашего шефа играл с системным телефоном, нажимал все подряд, после этого в спикере играет мелодия ожидания вызова с АТС. Нажатие кнопки "1" при положенной трубке не помогает так же как и комбинация кнопок "741"
Помогите советом.
evgeniy_51
08/05/2009 12:04
При наборе"1" , на ЖКИ изменяется надпись"BGM ON" на "BGM OFF"?
Dmm
08/05/2009 12:19
Нет, ничего не происходит вообще.
Dmm
12/05/2009 14:34
Если ничего не помогает, то на KX-T 7730 при поднятой трубке набираем "79# " Такая комбинация сбросит все настройки.
