panasonic kx-tc1713 после переполюсовки
sergeygri
09/06/2009 20:39
у меня прблема такая-после переполюсовки поменял в уголь выгоревший мостик D206 и стабилезатор на 3.3V IC203.И всё в принципе поехало одно смущает что горит на трубе на индикаторе зарядки одно деление.Но когда разряжается то пишет и моргает требуя зарядки как полагается.Ток заряда порядка 65ма но почемуто пульсирующий-так должно быть?Процесс заряда на трубе както должен отображаться?И ещё как работает IC205?Можно ли пренебречь индикацией заряда ведь аккум заряжается?Заранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 22:06
Как Телефон меряет напряжение аккума?И каково допустим должно быть напряжение что бы допустим горели все 3 деления?
BVJ
10/06/2009 04:01
Никак не меряет, только считает время нахождения на зарядке и время разряда при работе.
Пульсирующий ток - так и должно быть. Процесс заряда отображается только на базе.
sergeygri
10/06/2009 20:53
Спасибо за отклик!всё оказалось нормально просто надо было на самом деле ну очень долго заряжать.Как говорится просто терпежу не хватило!
