KX-TA616 не играет музыка в режиме удержания
Odisee
01/07/2009 19:11
Подключил внешний источник звука,
запрограммировал 111 на External - при удержании тишина, пробовал Internal - нет мелодии, tone - тоже тишина. В чем может быть проблема?
aleksandr58
08/07/2009 09:19
Если нет отдельной микросхемы музыкального синтезатора,то виноват только микроконтроллер,скорее всего блямба на плате индикатора.Китайское дерьмо,попробуй эту блямбу погрей паяльником,только не перестарайся,возможно поможет.
BVJ
09/07/2009 02:30
Ничего не путаешь? По моему речь о мини-АТС Panasonic.
aleksandr58
09/07/2009 09:43
Все конечно может быть,но я с похожими дефектами китайских аппаратов сталкивался,типы уже не помню.
