Atlinks es26929ge2 регистрация трубки
Kserv
07/07/2009 08:28
не могу найти инструкции, если кто знает подскажите плз.
rommy
07/07/2009 22:44
Труба привязывается при установке на базу.Не помню насчёт этой модели,в некоторых при установке труба раз пикает,в некоторых светодиод на базе пару раз замигает.Это значит что обмен кодами прошёл и труба привязалась.
Если нет связи,тут вариантов много,проблема может быть и в трубе и в базе.В трубе часто подыхает резистор 0,1ом по плюсу,в базе возможны пульсации блока питания или неисправность цепей заряда (иногда дохнет транзистор-ключ заряда,тогда нет обмена кодами,светодиод постоянно мигает).
BVJ
08/07/2009 03:48
Если регистрация будет успешной, то труба пикнет, а во время регистрация база мигает. Если все пройдет с первого раза, то мигнет 1 раз, а если связь хреноватая, то может и несколько раз помигать.
Резистор-предохранитель в трубе 0,3 Ом. Его сопротивление не важно, но больше 0,5 Ом уже могут начаться проблемы.
