Panasonic KX-F2300 нет гудка
Omicron
14/07/2009 14:30
Доброго дня, нету в факсе гудка, на поднятие трубки реагирует, ранее сгорела трубка, при поднятоу трубке идёт гудение и линию не занимает. Подскажите что могло вылететь?
nlabs
14/07/2009 17:54
сгореть могло что угодно от дросселя до всей разговорной и наборной части ,сначала надо вскрыть и посмотреть тестером что там происходит с напряжением линии.
Omicron
15/07/2009 15:26
Напруга в линии не падает, я ж говорю линию не занимает.
nlabs
15/07/2009 16:03
ну так все цепи до реле прозвони и видно будет,а реле срабатывает?
