Panasonic kx-tc 1451b
Vitaliy78
08/09/2009 09:46
Помогите со схемой и инструкцией на panasonic kx-tc 1451b или 1450
Фарэо
08/09/2009 11:38
схема есть, для базы или трубки? В чем проблемма?
Vitaliy78
08/09/2009 12:10
Проблема в том,что при подключеной линии нажимаешь talk но в трубке нет гудка. На базе набор и разговор все OK. Связь базы с трубкой то есть то нет,а как перепрописать трубку не знаю.
rommy
08/09/2009 21:05
Vitaliy78 писал:
Для "перепрописать" есть средний контакт на трубе и базе.Труба к базе прописывается через установку на базу.Желательно удалить пружинки в зарядных контактах базы.
Проверяем блок питания сначала (часто высыхают электролит. конденсаторы).
Если с БП всё ок, дальше надо выяснить в чём проблема,в трубе или в базе.Надо рабочий комплект панасов такой же серии (1405,1450,1741),поставить рабочую трубу на базу 1451 и наоборот.
Фарэо
09/09/2009 04:04
Раз уж пообещал, выкладываю схему. Инструкия тебе не нужна.
Ромми правильно уже написал, что зарядные контакты в первую очередь. Можно не удалять, а просто бросить перемычки. Динамики тоже дохнут часто, сопротивление должно быть около 150 Ом. Не помню как в этих моделях, бывают на них еще фибровые наклейки, если есть - выкинь.От пыли не спасают, а слышимость теряеться конкретно. Есть у них и спецефический дефект, но это не твоя история. Дерзай. Хотя судя по вопросам, ты с радиотелефонами воообще дело не имел. Лучше отдай спецам и не вздумай крутить в железной коробушке ничего. Без приборов потом не настроишь.
Vitaliy78
09/09/2009 06:26
Да практики конечно маловато,ремонтирую в основном себе и знакомым,по этому очень надеюсь на вашу помощь и опыт подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 08:11
Спасибо все работает!
Sergey A Skokov
09/09/2009 10:35
Так кто помог-то?Rommy или Фарэо?Так,для справки...Замена БП на заведомо исправный-в первую очередь.
Vitaliy78
09/09/2009 13:09
Оба помогли по немногу. Просто убрал пружинки и провода на прямую припоял. Контакт был плохой и трубка слетала с прописки.
Sergey A Skokov
09/09/2009 13:24
Ну это стандарт. смех Спасибо Панасу за эту "халяву"!Работы на 5 минут при наличие автоматотвертки или шуруповерта.
