Телефон kx-tcd215ru, трубка неправильно отображает заряд.
SERGIOKA
24/09/2009 11:09
Здравствуйте! Телефон работает отлично, но недавно у трубки появилась проблема. Постоянно показывает, что аккумуляторы почти (одно деление) разряжены. Вставлял новые батарейки, тоже показывает одно деление. (С аккумуляторами все впорядке, проверено). Устанавливаеш трубку на базу, она начинает заряжать даже если аккумуляторы полностью заряжены. Т.е. идет перезаряд. Телефон kx-tcd215ru , на трубке есть маркировка PQHX11310XA. Я думаю что проблема связана с внутренним ацп контроллера. Где-то на измерительной линии обрыв. Где можно взять схему на данную трубку? Кто сталкивался с такой проблемой?
Фарэо
25/09/2009 05:20
А кто сказал, что когда вставляешь новые батарейки ( а может все таки аккамуляторы ?) должен показать полный заряд?
Для трубы так была написана прогрмма, она работает по собственному алгоритму, а не так как Вы думаете. Попробуйте сначала 8 часов зарядить, а потом посмотреть как она себя ведет. Будет ли бегать зарядка? А про перезарядку не волнуйтесь. Её не будет.
SERGIOKA
25/09/2009 10:20
Ставил батарейки в трубку, а не аккумуляторы. Естественно с батарейками трубку на базу не устанавлиал. Показывает одно деление. С аккумуляторами происходит перезаряд. Т.к. телефон заряжает более 8-ми часов и процесс зарядки не останавливается. Аккумуляторы перегреваются и напряжение на них выше 1.45В. Это я уже давно проверил. 4-ре дня назад достал из трубки аккумуляторы, отключил базу. В отключенном состоянии телефон лежал одну ночь. После подключил базу, поставил аккумуляторы. Все стало нормально работать. Вчера опять трубка начала показывать одно деление, короче говоря все началось заново.
Фарэо
26/09/2009 20:08
Тогда надо проверить сколько труба потребляет. Если она жрет больше нормы, особенно когда с вч блоком не все в порядке, то тока зарядки и не хватит для нормальной работы. А вообще то лучше проверить на нормальных аккамуляторах, да и контаты не мешало почистить, особенно в трубке.
alex12736
10/02/2010 20:29
SERGIOKA, Вы решили проблему? У меня такая же проблема - показывает низкий заряд и вырубается. Не знаю что и делать.
rommy
10/02/2010 23:35
alex12736 писал:
А что вы пробовали делать?
