PANASONIC kx-tc2105ru_молчит труба_РЕШЕНО
TEREK
04/11/2009 20:22
попался мне данный девайс .на трубе работает только одна кнопка "ВКЛЮЧЕНИЕ" при этом загорается подсветка кнопок динамик молчит , на сигнал поиска трубы сама труба посредствам бипера тоже не реагирует. в сервисном режиме вроде бы труба работает как и положено , собственно как и база .
Провозюкался пол дня ! да благо инет есть отъискал схему девайса !
Вобщем проблема оказалась в цепи управления микросхемы IC210 той самой , которая генерирует сигналы управления от кнопок ( не путать с микросхемой радиоканала!!).Первый вывод данной микры используется для управления трубкой в режиме - снят с базы и -заряд- так вот не важно где была труба она всегда была в режиме заряд и как следствие не работала (на выводе 1 нет напряжения)
так вот причиной всего оказался диод D602 , который стоит в цепи развязки данной цепочки управления и цепи зарядки от аккумулятора и всей основной части схемы .
Даже дроссель развязки там же по цепи питания был подгорел малость , но рабочим . в чем причина порчи данного диода и вообще протекания избыточного тока по цепи + питания от зарядки так и не разбрался . но девайс вроде работает нормально .Очевидно что причина в цепи заряда , т е в самой базе . но а так ток заряда держится на уровне 50 ма.
надеюсь данный топ будет полезен другим таким же как и я ламерам по ремонту радио телефонов
TEREK
04/11/2009 21:42
Да забыл добавить что диод поставил -чиповый 4148
BVJ
05/11/2009 05:00
Ламеры читают другие посты, а не спешат поделиться опытом своего первого ремонта, даже не поняв причину. Это описано тыщу раз. Диод дохнет при переполюсовке аккумуляторов, от этого же обугливается дроссель.
TEREK
05/11/2009 13:03
BVJ писал:
вот тока диод паралейный акумулю сдыхать вот не решил . хоть и потемнел
BVJ
06/11/2009 06:22
Паралейно акк в схеме никакого диода нет. Если и ставят, то стабилитроны, а не диоды.
