Skype-телефон ASUS Aiguru S1 повис при прошивке. | |
redbiz 19/11/2009 11:36 |
Теперь не работает. Можно ли оживить?
При включении теперь зажигается только подсветка экрана. Не обнаруживается по USB и соответственно невозможно прошить стандартным способом. Может существует способ как-то подцепиться к какой-нибудь микрухе и принудительно залить туда прошивку? ![]() вот кишки: ![]() немного покрупнее: ![]() |
Фарэо 19/11/2009 11:44 |
K4S641632 микросхема памяти, в ней скорее всего все и лежит. Прошить наверное возможно, если найдешь оригинал прошивки, программатор поддерживающий данную микруху и переходник с 0 разъемом. Первое сложнее всего. Или считывать с рабочей модели или искать в инете. Это, что то вроде BIOS для материнки, только исполнение другое. |
n max 19/11/2009 14:30 |
K4S641632-это озу и в неё ты ничего не зашьёш.Хоть бы даташит прочитал прежде,чем советовать |
redbiz 19/11/2009 14:49 |
Прошивка есть, в том виде, в каком ее производитель сам предлагает (расширение .bin), подойдет ли она в чистом виде? Ну и собственно как прошить? |
n max 19/11/2009 20:41 |
тут 2 варианта 1-как прошивают флешплеера-коротить ноги проца пока не пояаиться устройство usb не опознано-тогда есть шанс прошить штатным прошивальщиком 2 найти интерфейс типа jtag-долженбыть на плате и с помощью софта с загрузчиком прошить это дело-гиморное это занятие-флеш память у тебя находится внутри проца-так-как флеш микруха на этой стороне (которую сфотал)не произростает
удачи!!!! |
Фарэо 20/11/2009 04:33 |
точно не глянул PDF ник, попутал с K9F4008(KM29W040), тоже samsung - Flash Nand памятью, по аналогии телефонов с автоответчиками, у которых при слете тоже всякая чушь идет. Сори. |
