voxtel breeze 550 не работает
aandruXa
22/11/2009 16:43
(стационарный телефон) на сием аппарате не работает ни одна кнопка, жки дисплей ничего не отображает. при входящем звонке -звенит, на звонок можно ответить. когда снята трубка, есть гудок и небольшие щелчки. если пальцем замкнуть выводы кварца, щелчки исчезают.
подозреваю, что во всём виноват кварц, но он без опозновательных знаков.
ко что может сказать? или дайте схему, в инете ненашел недовольство, огорчение
koltsun
23/11/2009 02:19
Я к сожалению с таким телефоном не общался . Действуй след образом;
желательно фото кварца..может там частота закодирована
в проводных тел кварцы часто равны или кратны 3.57...МГц
если схемы на телефон нет пищи документацию на микросхему ..
aandruXa
23/11/2009 13:45
фото кварца, ниодной буквы или цифры на нем нету
а микросхема вот такая, просто лепёшка.
NDA
23/11/2009 20:02
Если кварц в тел. один, то практически наверняка он на частоту 3.58 МГц, если два, то второй - часовой, на 32768Гц. Проверяется заменой на заведомо исправный с частотой от 3 до 6 МГц. Если появилась индикация - повезло; осталось прикинуть, насколько попал по частоте (по ходу часов, если они есть на табло), и искать родной кварц. Причиной могут быть и керам. конденсаторы рядом с кварцем (ёмк. от 15 до 30пФ), проверяются также заменой, обязательно два одинаковых. Если индикации нет, то ремонтировать больше нечего, IMHO, там всё одноразовое, название фирмы говорит за себя.
BVJ
24/11/2009 13:30
NDA писал:
.. конденсаторы рядом с кварцем (ёмк. от 15 до 30пФ), проверяются также заменой, обязательно два одинаковых...
Не обязательно. Более того, если один из них потек, то обычно можно его просто удалить ничем не меняя.
aandruXa
25/11/2009 16:25
насчёт кондёров,в-принципе, можно вообще без них, только частота будет завышаться немного,а кварц сегодня-затра подкинуулыбка
aleksandr58
03/12/2009 01:58
Попробуй пропаять кварц и кондеры,вообще по идее должен быть и второй кварц на часы.И еще у меня в запасе один варварский способ оживления таких телефонов,когда его в принципе не жалко.только на помойку.Основная причина деефектов в таких аппаратах - проц в виде коровьей лепешки.Я его прогреваю сверху паяльным феном при t=400 С.В 50% случаев начинает работать и еще половина после этого продолжает работать.Только чур на меня не набрасываться с раздолбоном.
