Atlinks ES26929GE2-C
Pasek
29/11/2009 16:40
Достался нахаляву не рабочий ТЛФ, с ремонтом все прошло нормально, всего-навсего был в базе в обрыве резюк 10 Ом, ну и БП к нему собрал т.к. родной утерян. Но меня интересует вопрос: как в его память забивать номера. Здесь нашел вот это: Для занесения телефонного номера в память, нажмите клавишу “MEMORY” , наберите нужный вам номер (до 16 цифр), нажмите
клавишу “MEMORY” и цифру (от 0 до 9). Эти действия производят при выключенной трубке
... Но этот вариант не катит.
BVJ
29/11/2009 23:52
MEMORY - 0...9 - MEMORY - номер телефона - MEMORY.
Pasek
30/11/2009 19:28
BVJ, все получилось, благодарю за мануал.
tolikd
12/03/2010 15:46
подскажите, где можно взять схему трубки es26929ge2-c.
Vladimeer
27/08/2016 13:33
BVJ,
Спасибо !Мануал пригодился !
