Радиотелефон SONY SPP-SS955 проблема с зарядом АКБ
Связист
10/12/2009 23:08
Жалоба на то, что АКБ не заряжается. Аккумулятор дохлый. Пока новый не купили.
Но на разъеме подключения батареи в трубке напряжение 3,7в. в режиме заряда. Маловато, для заряда 3-х элементной 3,6в батареи. С базы выходит 7,2 в.
Какое напряжение должно быть на разъеме при заряде батареи?
rommy
11/12/2009 02:17
Ну разбери трубу,проверь цепи от контактов заряда к аккуму.Возможно по питанию в трубе стоит стабилитрон на 5в,который почти пробит,вот и сажает напряжение.
Также возможно,что с базы нехватает тока,хотя есть напряжение.Тестером замеряй ток-подключи его паралельно контактам зарядки на базе,поставь тестер на предел 10А.
BVJ
11/12/2009 04:27
Это может быть и нормально, если после подключения зарядки без аккумуляторов труба пытается допустим включить ВЧ-блок, напряжение проваливается, проц виснет или другой глюк. Надо мерить не напряжение без аккумуляторов, а ток зарядки и потребления последовательно с аккумуляторами.
aleksandr58
12/12/2009 14:25
Сколько раз эта тема всплывает,зарядка аккумуляторов осуществляется током,а не напряжением!!!!
Связист
12/12/2009 22:45
Проверил цепочку заряда. Все в норме. Стабилитрон имеется 5,6в. Заменил на всякий случай.
Обнаружил, что сопротивление между +и - разъема АКБ чуть больше 40 ом. Получается где-то по нагрузке какой-то косяк.
BVJ
13/12/2009 03:44
У Сонек часто стабилизаторы по питанию, вот они первыми и горят, если конечно стабилитрон живой поставил.
