Panasonic KX-TC305UA после грозы
jabb
28/12/2009 11:22
Возле аппарата бахнула шаровая молния. Много чего погорело. Вопрос в следующем: нужна схема или его аналога TCD307.
Стоит стабилизатор AZ1117S (сгорел)- какое у него выходное напряжение (не совсем понятно в каком режиме он стоит).
За ранее благодарен.
BVJ
28/12/2009 12:17
Вых. напряжение задано двумя резисторами на уровне 3,3 В.
rommy
28/12/2009 22:46
jabb, сначала подайте 2,8в на 8 ногу еепром.Если не будет грется проц и при подаче питания база штатно пикнет,значит можно дальше ремонтировать.
В 9 случаях из 10 после пробитого стаба уже можно тел не ремонтировать.
BVJ
29/12/2009 13:02
Мне кажется не стоит подавать 2,8 вместо 2,5 В на выход одного из внутренних стабилизаторов пока не восстановлен основной на 3,3 В.
jabb
06/01/2010 11:56
Ремонт закончен. Аппарату пришел AMBASADOR. КЗ процессора и памяти. Можно было со стабилизатором и не возиться. Всем спасибо.
