Радиотелефон Panasonic KX-TC423 сильный шум в трубке
senseymaster
29/12/2009 13:57
Проблема такая трубка не видит базу , при нажати на трубке на клавишу intercom базу ненаходит, если попытатся несколько раз включить трубку через клавишу вызов, получается соеденится с базой но в трубке сильный шум практически неслышно гудка а также не получается соеденится с базой на прямую, база на громкой связи работает нормально. При манипуляции пальцами по поверхности платы базы иногда получается востановить работоспособность но при нажатии на трубке кнопки CH или отклучении базы от питания опять появляется шум подскажите кто неправельно работает база или трубка а также как устанит шум в трубке зарание спасибо
rommy
29/12/2009 23:26
Скорее всего расстроена база (или трубка).А вот выяснить точно труба или база надо иметь в наличии такой же рабочий телефон или же переводить базу и трубу в тестовый режим.
Другой блок питания пробовал?Часто подсыхает конденсатор и возможна неустойчивая связь
Фарэо
30/12/2009 07:25
Может быть все же полосовой фильтр в трубке после удара рассыпался. Ну или почти. Посмотри в пластиковом корпусе с цифрами 455. + катушка в антене могла оторваться.
