Код базы Сименса
soi_gus
16/01/2004 01:05
Хотел прикрутить трубу к базе Siemens 1000s, но есть проблема поменяли код базы на другой не стандартный. Как можно сменить код, помогите плз.
Андрон
16/01/2004 20:20
Залить прошивку с известным кодом.
soi_gus
16/01/2004 23:37
Я пробовал слить с другово телефона но PONY PROG не считывает, но должен бы?
Андрон
20/01/2004 20:37
Там 24 стоит и она без проблем читается.
soi_gus
03/02/2004 01:28
Да нет там вовсе не 24, а стоит там 25010
Anonymous
19/03/2004 13:14
Попробуй R*#R - якобы Master-PIN Siemens
soi_gus
17/04/2004 00:28
Мастер пин не помогает, а памяти по прежнему не могу запрограмировать.
Anonymous
03/06/2004 14:33
Андрон, Андрей раскажи каким кабелем пользуешся для просмотра памяти . Если есть схема отправь У меня гигасет3000
disonic
03/06/2004 17:01
перевод пин код на 0000 выключи бп базы на базе нажми и держи кнопку page включи бп базы кнопку не отпускай начнет мигать светодиод как перестанет моргать твой пин код на базе 0000 голливудская улыбка
Anonymous
18/12/2004 12:40
:2up:
