Panasonic KX-TGA720 не работает восемь кнопок
po39ma
18/01/2010 14:21
Panasonic KX-TGA720 не работает восемь кнопок: три верхних, talk, speaker, R, INT, cansel.Согласно схеме, эти кнопки сидят на col3 и col4. С резинками все хорошо. Думал, где-то по дороге к микросхеме, припаял провод непосредственно к ноге и замыкал нужные ноги, но никакого эффекта. Может ли в микросхеме не работать только col3 и col4, а со всем остальным быть все в порядке? Чем это вылечить?
BVJ
19/01/2010 06:03
Запросто, статикой вышибают, правда обычно только один вывод, но видимо хорошо шарахнули, раз оба враз. Лечится заменой м/с. COL - это выходы, поэтому когда их прошибает, то подтягивание резистором вызывает большое потребление.
po39ma
19/01/2010 14:33
Спасибо. Теща говорит, током не просто бьет, а почти убивает, когда телефон ставит на базу. Вопрос: как защититься от статики?
rommy
19/01/2010 15:57
po39ma писал:
Тёщу подключить к заземлению.Это не шутка.
BVJ
20/01/2010 06:13
На производстве надевают кольцо или браслет, который через 1 МОм подключают к заземлению. Дома со статикой надо бороться радикально, пока не убили всю электронику - не носить белье из синтетики, увлажнять воздух, особенно зимой в морозы. Для этого можно использовать спец. увлажнитель или просто комнатных растений побольше.
po39ma
20/01/2010 11:34
Всем спасибо за ответы.
