panasonic kx tca 151 аон и индикация батареи
fedorchenkoa
20/01/2010 15:44
1,телефон звонит всё прекрасно.по инструкции чтоб вкл аон надо в меню зайти в настройки базы и ввести пин.выбираю базу нажимаю джойстик а в ответ биииип и всё,опять в меню.как зайти в настройки базы?может из за того что этовторой телефон подключенный к базе.база кх tca 146.
2.горит одно деление батареи.многочасовая зарядка недаёт никакого результата.менял аккумуляторы(с второй трубки)результат тот же.при зарядке горит светодиод,индикатор никак на зарядку не реагирует.аккумулятор не совсем новый,после ночи зарядки(на утро всё равно одно деление) телефон свободно работает 2 суток.в настройках тип выбран.сбросы делал,результат тот же.
Фарэо
21/01/2010 05:29
Если заходишь в настройки с 151 модели, то вряд ли получиться. Так как между разными моделями есть кое какие нестыковки. Некоторые функции не корректно работают или вообще не работают. Желательно, чтобы модель трубки и базы били из одного ряда. Хоть и телефоны DECT ( стандарт один).
На этой модели, на дисплее кубики не бегают, должен гореть только светодиод. Заряд реализован по времени. Даже если аккумулятор изначально был уже заряжен, в трубе он покажет одно деление. И только после непрерывно зарядки около 8 часов он должен показать полный заряд. Если этого не происходит, возможно есть проблемы в корректном отображении информации. Сам заряд успешно прошел, но трубка этого не понимает. Возможно в прошивке что слетело, не корректно работает аналогоцифровой преобразователь проца, частенько после замены проца, надо корректировать прошивку. А еще могут быть виноваты IC1 C74 C2 C3 R81 R24 R73 C9.
BVJ
21/01/2010 07:19
fedorchenkoa писал:
база кх tca 146
Таких баз не бывает.
Фарэо
21/01/2010 09:22
Он наверное в родной трубке прочитал, думал, что и на базе тоже самое. подмигивание
fedorchenkoa
21/01/2010 10:56
ну если это вам в чем то поможет то база tcd 460.и еще не могу на трубке tca 151 выставить время,в меню выбираю уст.дату/время а войти не могу.может как то через код можно?
ps вопрос зарядки решился,оказались загрязненными площадки на плате к которым прижимаются контакты зарядки.
Фарэо
21/01/2010 12:35
" ну если Вам это в чём то поможет" - Время в этой модели прописывается в базе, а так как они не совсем дружат, то УВЫ. Об этом я и говорил. Контакты прижима к плате вряд ли, скорее всего внешние контакты и контакты в отсеке.
