Радиотелефон Voxtel Profi 2500 нет связи с базой
webkoles
23/01/2010 10:18
У меня Радиотелефон Voxtel Profi 2500, днем было все нормально. А вечером захотел позвонить, пишет ПОИСК БС1. Все перепробовал. И пробовал делать сброс на заводские установки, не помогает потому что пишет нет связи с базой. Что можно сделать?
Если телефон ставишь на базу, пикает трубка как обычно и начинает заряжаться аккумулятор. А вот что накрылось трубка или база я хотел бы знать.
Трубка тупо постоянно ищет базу.
Когда нажимаю на базе кнопку поиска трубки, и держу база не пикает. Должна ли пикать база когда нажать на кнопку и держать чтоб войти в режим регистрации?
Купил телефон. Voxtel Select 1300 а в нем оказывается нет громкой связи, хотя везде указана что есть.
хотел попробовать, трубку от Voxtel Select 1300 зарегистрировать на базе Voxtel Profi 2500.
И трубку Voxtel Profi 2500 на базе Voxtel Select 1300. Не получается.
Возможно что то не так делаю?
Maks83
23/01/2010 10:54
Попробуй вытащить батарейку в трубке потом опять вставить и удерживая красную кнопку опять включить трубку.
На моем Voxtel 1800 помогает. голливудская улыбка
BVJ
24/01/2010 07:51
Там нет красной кнопки. Ответ писал на другом форуме.
webkoles
24/01/2010 11:46
Да на телефоне нет красной кнопки, конечно есть красная кнопка громкая связь.
Maks83
24/01/2010 20:11
Красная кнопка это - положить трубку. Как на сотовом телефоне. Она отключает трубку полностью и включает.
BVJ
25/01/2010 06:12
Maks83, а на внешний вид взглянуть влом, прежде чем советовать?
webkoles
25/01/2010 08:47
А если я попробую видео снять на цифровик, как регистрирую трубку Voxtel Profi 2500 на базе Voxtel Select 1300, сможете скачать посмотреть? Скажете что нетак делаю.
Хотя делаю все как по инструкции,
http://voxtel.ru/Download/Obshee/Manual-Rus-Voxtel_Profi_2500.pdf
на странице 35.
Только не совсем понятен пункт 3 и 4. какую цифру нажимать?
webkoles
25/01/2010 14:59
А может у меня не получается потому что Voxtel Profi 2500 DECT/GAP
А Voxtel Select 1300 просто DECT
Или это немеет значение?
BVJ
26/01/2010 03:46
Ответил на http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=240905
webkoles
26/01/2010 22:03
Сегодня видео снять не получилось.
Сегодня замерил напряжение мультиметром, куда ставится телефон на зарядку, показывает 9.5 В. Дальше разобрал и сфотографировал базу качество снимков 10 Мп.
http://depositfiles.com/files/f1ymc4zue
Поэтому можно хорошо разглядеть плату. Там на плате греется сильно одна деталь вроде называется Стабилизатор напряжения на фото даже видно надпись LM317K, на последнем фото написал какое напряжение на ее выводах. Точное напряжение не записывал, поэтому могу немного ошибаться. А какое напряжение должно быть?
Если кто зарегистрирован на мониторе можно ли перевыложить схему телефона
http://monitor.net.ru/forum/voxtel-profi-2500-download-2675.html
Вы Писали что «В базе 2500 нередко сбивается прошивка и тогда ни связи не будет, ни регистрации.» А как прошивают эту базу, какой кабель нужен, и куда подключается к плате бызы? На базе видел в нескольких местах 4 круглешка расположенные рядом, они?
Как вообще можно определить, база рабочая или нет, например с помощью мультиметра померив напряжение?
Кстати такие же 4 круглешка есть на трубке под аккумуляторами, когда их убираешь, хорошо видно, это типа сервисный разьем для перепрошивки?
webkoles
27/01/2010 22:18
Я так думаю, смысла отдавать в ремонт его нет? Скажите примерно, сколько может обойтись ремонт? Если больше 400 руб, то проще его выкинуть, да и все.
BVJ
28/01/2010 06:25
Такой китай лучше вообще никогда не покупать улыбка Ремонтировать дороже 400 тебе смысла нет, а дешевле 400 - мастерам смысла нет, они тоже кушать хотят. Прикинь стоимость часа работы мастера с учетом накладных расходов и налогов хотя бы исходя из своей зарплаты, и будет понятно, сколько минут он сможет уделить этому аппарату при такой цене.
