Не работает громкая связь Matrix M-300 (3333)
ckorpion
31/01/2010 17:30
Не работает громкая связь Matrix M-300 (3333), при нажатии на кнопку громкая связь дисплей загорается и сразу же тухнет и появляется последний набранный номер. В чём может быть причина? Динамик рабочий.
valentin.kp
31/01/2010 20:51
Попробуй перезагрузить иногда помогает.
ckorpion
01/02/2010 18:56
перезагрузить как?
valentin.kp
01/02/2010 22:45
Инструкция здесь http://aonika.ru/support.html страница 19 во становление заводских настроек
ckorpion
02/02/2010 10:32
не помогает, что ещё можно посмотреть
ckorpion
23/02/2010 11:27
Проверил напряжение на линии при обычном поднятии трубки напряжение 10,46 V, а при громкой связи 4,79 V, и при наборе номера просто на поднятой трубке дисплей тухнет почти полностью. Что проверить?
Viter82
25/06/2012 10:50
MATRIX M-300 (791) номер с0609.02-в2.00
Не включается. После длительного отключения подключаю к телефонной линии - включается подсветка экрана и через секунду все тухнет. Есть реакция на вызов - непрерывно звонит и не реагирует на снятие трубки. Помогите пожалуйста разобраться с этой поломкой! Думаю, что это вероятно электролиты?
BVJ
25/06/2012 16:50
Попробуй поставить батарейки, а потом неси в ремонт. Если ты кроме как подключить к линии больше ничего сделать и проверить не можешь, то никто тебе дистанционно не глядя не поможет разобраться.
Viter82
25/06/2012 17:15
Перед тем как проверять дальше по цепочке хотел посоветоваться с пецами. Возможно у кого-то была такая поломка, а вы уважаемый BVJ сразу в груз. Подсказку понял - попробую батарейки поставить и когда будет свободное время перезвоню детали. У меня есть подозрение, что поломка могла произойти из-за молнии (статики).
ДОБАВЛЕНО 25/06/2012 18:27
Кстати, нормальной схемы этой модели я так и не нашел. Кто может помочь со схемой,то буду очень благодарен. А то передзвонка вслепую, сами понимаете. Опыт в радиотехнике у меня конечно есть, паяльник в руках держать умею, просто с АОНом (к тому же со своим) столкнулся впервые. Спортивный интерес присутствует и эту проблему хочется преодолеть без сервиса, а с вашей помощью, поэтому не будьте строги
Viter82
25/06/2012 17:56
Раздобыл схему. Попробую ее изложить.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2012 18:59
Схема здесь: www.aonica.ru/docm/shemaMatrix3.00.rar
ДОБАВЛЕНО 25/06/2012 19:07
По этой ссылке именно схема 791 корпуса: http://aonika.ru/support.html
BVJ
25/06/2012 18:48
Поломки даже с одинаковыми симптомами вовсе не всегда имеют одну и ту же причину, поэтому прежде чем задавать вопрос, нужно хоть что-то посмотреть. Здесь я бы для начала проверил питание, именно поэтому и предложил попробовать от батареек. Но даже при наличии схемы проблема у них в том, что проц темный и на схеме не показан, что для чего у него по выводам управления, остается только догадываться. В общем для начала надо проверить питание (как раз после грозы схема питания от линии страдает в первую очередь), а потом двигаться дальше. У меня было несколько случаев непонятного поведения проца как будто битые порты, а менять их нечем.
Viter82
26/06/2012 11:57
Уважаемый BVJ, спасибо вам за внимание. Вчера ставил батерейкы - реакции "0". По-возможности проверю все детали, завязанные в питании, а то дома маленький ребенок и постоянно нуждается в папином внимании (когда отец дома), поэтому времени у меня не много для спортивного интереса. Когда перезвоню - результат обязательно сообщу.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2012 13:09
BVJ, вы верно заметили, но не только питания страдает от грозы, но и проц и память. Это то, что меня смущает больше, а то в худшем случае не будет где взять рабочую прошивку для памяти.
Viter82
19/10/2012 11:55
Всем доброго времени суток! Обещал дать ответ. Оказался пробитым транзистор в цепи питания. Всем спасибо, тема закрыта.
