вопрос по panasonic kx-tg 8205ru
подскажите пожалуйста что за микруха стоит в базе планарная на 10 ног надпись на ней 6819 во второй строке 1а(находится в радиоблоке),При вкл садит питание выдернул тел заработал но связь базы с трубкой есть на 1 метр не далее похоже на усилок вч-даташитов на нечто подобное не удалось найти
Подскажите что это за зверь может заменю чем нибудь
BVJ
13/02/2010 18:11
Это он и есть, усилок передатчика. Чем-нибудь менять не надо, только такой же. В дектах аналоги на проводах не повесишь.
так если есть у вас его полная марка дабы заказать оного или даташит
BVJ
15/02/2010 15:32
Даташитов на них нет, заказать тоже невозможно, разве что в количестве несколько тыс. шт. и то если докажешь поставщику, что будешь использовать их по назначению и в соответствии с документацией улыбка Реально их можно взять только с доноров, используются в ВЧ-блоках многих моделей Панасов (не путай с 6818, они с виду одинаковые, а распиновка разная).
я понимаю что если донора найти то беэ проблем можно будет поднять телефон
спасибо что дали полную марку чипа,но даташит я так и не нашёл-при наличии даташита можно бы было прилепить чего-нибудь например усилок от мобилы-ладно придётся искать донора
