Индикатор зарядки Panasonic KX-TCD500RUx с трубкой KX-A150RU
ser62
15/02/2010 18:08
Прошу совета.После установки аккумуляторов через 20 сек. начинает мигать индикатор зарядки,показывает одно деление.Ставишь на базу,мигать перестаёт.Зарядку принимает.Стоял на зарядке часов 7,результат тот же.Аккумуляторы заряжены 1,4V.Телефон работает.
BVJ
16/02/2010 15:10
Почисти контакты питания в трубке, контакты аккумуляторов, попробуй заряжать дольше, полдня допустим. Если после этого все равно будет мигать через небольшое время, то причина может быть в высокоомных акк. или в самом аппарате, токи надо мерить.
natsla1
17/02/2010 23:37
сколько апарату лет мож акб ивправду умерли
