мини АТС panasonic KX-T206
Pit_Stop
19/02/2010 18:46
доброго времини суток
помогите кто чем может проблема с мини АТС panasonic KX-T206 звонки внутрених абонентов работают просто супер, но когда идет визов с города при поднятии трубки полная тишына и нет обратного выхода на город настрошйки атс не при чем так как сбрасывал на заводскиэ и при чем не работает ни СО1 СО2 при в ключении замыкаэтца реле котороэ стоит на входе городских линий похоже что именно внем проблема но поскольку схемы на атс нету зашол в полный тупик помогите кто чем может равнодушие
rommy
19/02/2010 22:02
А проверить реле тестером трудно?
Pit_Stop
20/02/2010 10:26
реле живоэ на нево постоянно подаётся питания
rommy
21/02/2010 00:42
Питание может подавтся,но контакты могут быть подгоревшими.
Проверить все цепи линии.
Фарэо
22/02/2010 08:43
Потерпи до 24 , на работе вроде бы есть схема.
Yura_L
22/02/2010 15:04
Здесь есть сервис мануал на АТС
http://uploadbox.com/files/c08680dcd0/
Pit_Stop
22/02/2010 15:15
Большоэ спасибо теперь буду искать дальше результат обезательно опишу голливудская улыбка
Pit_Stop
24/02/2010 12:13
Похоже етот клиэнт умер B554 5CA1G VI92018554 надо ёще раз перепроверить
