Panasonic KX-TS2363RUW
Alexec
11/03/2010 11:40
Подключаешь телефон к линии, снимаешь трубку, один раз моргает индикатор PAUSE, и начинает постоянно моргать индикатор SP-PHONE, ложишь трубку индикатор продолжает моргать и в трубке слушен гудок, если при положеной трубке нажать кнопку SP-PHONE то индикатор гаснет и трубка ложится. При снятой трубке можно позвонить но на другом конце меня не слышно.
Фарэо
11/03/2010 15:39
Точно не помню, но помоему надо перешивать память. Надо схему глянуть или посмотри, есть там микросхемка 93СХХ рядом с процем 8 ножек?
Alexec
12/03/2010 05:08
Рядом есть 2904 F082B и подальше 8206F обеих по восемь ног. Ссылки на схему находил но все "пустые"
Фарэо
12/03/2010 07:45
Схему на радиолинке положил, памяти на самом деле нет. Чтот другое.
shurik79
18/06/2011 00:16
Для тех кому еще прийдется ,при такой поломке надо поменять микрофон,он коротит.Проверено.
BVJ
18/06/2011 17:08
Это у тебя коротит. А у других вовсе не факт, что датчик гарнитуры врет именно поэтому, есть десятки других причин.
zajac
25/06/2011 11:39
Вопрос по существу можно ли настроить этот панас опциональными диодами чтобы он сразу работал без программирования в тоновом режиме?
BVJ
25/06/2011 14:31
D919: None - Tone, Provided - Pulse.
Все указано на схеме, читай оф. доку.
zajac
26/06/2011 07:12
Пробовал не помогает всеравно PLS .Потому и спросил .
sashanov83
01/08/2015 14:37
Возможно с запозданием, но все же напишу. Недавно попал телефон с такими признаками как у Alexec. Выяснилось что с процессора нет сигнала сброса. Чтобы не парится замкнул КЭ Q426. Все стало работать - только нет громкой связи(она не нужна)
BVJ
01/08/2015 15:46
Что-то не понятно, что за сигнал сброса с процессора... У проца есть Reset, но это вход, а не выход, и по любому он никакого отношения к датчику гарнитуры на Q426 не имеет. Если же какая-то проблема с этим датчиком, то не понятно, для чего его закорачивать, т.е. отключать навсегда, если можно элементарно выяснить причину и устранить. Причин всего-то ничего - виноват этот транзистор с резисторами в базе, контакты разъема гарнитуры или слишком малое напряжение на микрофоне, недостаточное для открывания транзистора. Все элементарно лечится.
