Elenberg CLPD 6355 нужна схема !!!Базы
danek
12/03/2010 09:35
нужна схема !!!Базы!!!!
сгорел блок питания, в взгревшем было две пары постоянка и две пары переменка.
rommy
12/03/2010 21:56
И в чём проблема?Переменка на зарядку,постоянка на питание базы (плюс-минус можно определить тестером).
7-8 вольт питание,на самом блоке должно быть написано.
danek
13/03/2010 11:28
Спасибо !!!!я уже разобрался..Проблема что блока то не было. базу подключил работает.
Трубка не включается !!!батареи зарядил отдельно, поставил в трубку ,при замере показало что питание жрет, остается ( 0,3 В),а не ( 2,8 В) телефончик после грозы.
Схема нужна !!!
rommy
13/03/2010 22:33
От блока питания включаем и пробуем что греется.
Схем нет.
BVJ
14/03/2010 08:05
Нормальные заряженные аккумуляторы мгновенно разрядить до 0,3V невозможно, только если к.з. по питанию. К.з. можно искать по нагреву и отключая по очереди. Имхо дешевле выкинуть это китайское дерьмо.
danek
15/03/2010 12:51
Спасибо хоть на этом!
разобрался
