Elenberg CLPD-6010 трубка не видит базу
romanovs
26/03/2010 14:20
База стояла на автономном питании акб и после его полного разряда до 0 в,база и трубка потерялись.Уверен что проблема программная .Можно ли решить эту проблему без прошивки?
spalir
06/04/2010 11:32
Такаяже история.
Боюсь, что без перепрошивки не обойтись
romanovs
06/04/2010 11:48
Имеется в наличии программатор для радиостанций и программатор для мобильных на max232 .Возможно с помощью их перешить?
Rear
22/04/2010 23:04
наверняка, надо соединить их по новой. но с этой моделью это сделать невозможно. прочитал, что можно научить, если перепрошить. у меня такая же трубка, я хочу её совокупить с другой базой (иначе пропадёт). если научишься перешивать, то, может, и мне перешьёшь? прошивка есть, автор пишет, что рабочая, другой перепрошивал и у него заработало.
BVJ
23/04/2010 17:10
Программаторы для радиостанций и мобильных, точнее говоря софт этих программаторов, шьет только то, для чего предназначен. Это не программаторы микросхем, а программаторы устройств.
natsla1
25/04/2010 23:09
так и есть не катит прогер под станции для перепрошивки еепромок,можно поник быстрособрать если у знакомых нету прогера чтобы помогли разрешить твою проблему
romanovs
26/04/2010 10:03
Какую схему посоветуете для самостоятельной сборки?
vbonev10
28/04/2010 15:57
Была такая же проблема все намного проще,подкинул новый аккумулятор и все,эти модели очень требовательны к питанию.
romanovs
28/04/2010 23:18
К сожалению,сбой в питании привел к стиранию памяти ,и ваш способ ,спасибо конечно за совет здесь не приемлем-выход естественно один - залить новую прошивку.У нас универсальный программатор стоит 200$
BVJ
30/04/2010 17:27
Понипрог (PonyProg) собери, в нете ссылок навалом. Если конечно не лень ради разовой работы это делать.
romanovs
30/04/2010 23:59
Спасибо за совет!Уже приступил к сборке.
London(Stas)
12/05/2010 19:52
Народ Привет!!! беда пришла ... и не одна.... Отключили горячую воду включил проточный водонагреватель .... ну короче провод (220в) обуглился и свалился на телефонный провод, замыкание и задымление. после разборки радиотелефона (ELENBERG CLPD 6010) обнаружил обугленный конденсатор (в виде таблетки), на маленькой плате для подключения б/п и тел. шнура. он впаен паралельно входу тел. шнура. открыл схему но маркировки не нашел.... ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!???????? а в целом телефон мне понравился в работе , за три года - без проблем
rommy
12/05/2010 20:49
Это защита от высокого напряжения (варистор).
Можно его выпаять вообще или же искать варистор на 150-180 вольт,например выпаять с любого другого телефона,где они могут быть.
