Русь 26 Pro
ukraero
28/03/2010 00:08
Русь 26 Pro маркировка на плате RU26b-1MB-2308-аппарат не выдаёт контроль посылки вызова для вызывающего абонента.
rommy
28/03/2010 15:42
Проверить транзистор типа КТ940 (или какой там аналог стоит) по линии,его коллектор подключен напрямую к диодному мосту линии.
Проверить блокирующий диод в базе.Проверить порт проца,который блокирует выдачу кпв,обычно 5 или 6 вывод проца,очень часто после грозы выбивает этот порт проца.Проверить тестером относительно минуса.
evd
24/05/2010 23:46
По моему лучше начать с перезапуска программы - бывают такие коники при сбое питания
