Устройство телефонного плинта
plint
04/04/2010 19:46
Хотелось бы знать устройство телефонного плинта, а также ответ на вопросы:
1) На верхних клеммах напряжение есть, на нижних (например, не была положена трубка) напряжение отсутствует). С чем это связано?
2) В каком именно месте наступает отключение? (где
автомат?)
3) Можно ли восстановить сигнал самостоятельно?
Фарэо
05/04/2010 06:56
2. У нас на станции, сначала идет ответ станции,~ 12 вольт, в зависимости от потребления аппарата, если нет набора, короткие гудки, через минуту - тишина,напряжение 6 Вольт. Раньше если долго абонент не ложил трубку - давали изоляцию на станции. Сейчас это не практикуем, положил - поднял трубку опять ответ станции. Если на станции ручками отключили, позвони в службу 08.
По поводу устройства плинта, кабель подходит с одной стороны, контакты с другой, под винт. Распайка по прозвонке.
plint
18/08/2010 19:08
Автоматика отключается бесповоротно, независимо от устранения неисправностей или верного положения трубки. Вопрос был: "Что делает мастер, когда восстанавливает связь?" На АТС он не звонит.
plint
19/08/2010 07:30
Добавление к предыдущему. В щитке на каждого абонента — две пары клемм: на верхней паре всегда есть напряжение, на нижней либо есть, либо отсутствует сигнал зуммера (звукового генератора). В чем здесь фишка? Как связаны эти пары? Это я имел в виду, когда спрашивал про устройство плинта.
