БП от мини АТС Panasonic PSLP1433 не включается
stranger_v
21/04/2010 10:19
День добрый! Ни когда не ремонтировал мини АТС нужна помощь или схема, принесли только БП от нее, сказали, что при подключении автономного БП коротнули + на корпус, после чего все погасло. При разборке и осмотре выявилась сгоревшая дорожка от цепей питания доп.автономного БП на на коммутацию (много штырькового разъема-?), все предохранители целы, вздутых и сгоревших деталей нет, питание с диодного моста в цепи 220v уходит и все. Нужна консультация - блок питания сам по себе должен включаться или управляется через много штырьковый разъем-?
Фарэо
22/04/2010 05:02
Я так понял у тебя блок питания от Panasonic KX-TDA100/200 KX-TDA0104XJ (блок питания тип M, средней мощности) Но заморочек с ними много, надо хорошо разбираться, много завязок и обратных связей. Делал один, куча деталей выгоревших было. Смотри почту.
stranger_v
23/04/2010 08:05
Да он самый, почту получил, Большое спасибо буду разбираться.
mitay-spb
28/06/2010 20:38
Фарэо писал:
Добрый день! Ребята у меня всё аналогично один в один. Если можно, мне бы тоже такой пакетик документов для кумекания! С уважением Александр!
Фарэо
29/06/2010 11:34
Кувыркайся, схемка в почте. подмигивание Схема не для слабонервных. Много обратных связей, у меня кроме силовых выгорала одна микросхема шим ки ( вроде бы дежурного питания) . Лень опять в схему заглядывать.
mitay-spb
02/07/2010 08:52
Спасибо огромное за допинфу.Температура прошла,спина ползёт.Вроде хозяин молчит, значит время есть. В допинфе всё нашёл буду сравнивать.
AndreySvyaz
14/11/2010 12:07
Доброго времени суток! Хотя какое оно доброе... Тоже проблема с БП, то работает, то вырубается. Если можно, то вышлите, пожалуйста, доку по нему (блок питания от Panasonic KX-TDA100/200 KX-TDA0104XJ (блок питания тип M, средней мощности)) Вот адрес: Заранее благодарю!
paololeg
27/12/2010 13:47
Добрый день!У меня такая же проблема с БП .Если можно,вышлите хоть какую-нибудь документацию(блок питания М)Вот адрес:
Заранее спасибо!!
mnb
06/01/2011 16:07
С Новым Годом! Вышлите, пожалуйста, схему БП. А то работает, то не работает. Адрес
tjtimon
12/01/2011 22:13
Всех с наступившими!!! Попалось мне железо PSLP1433ZB с родовой болезнью серии ZB, перегорел D53 с маркировкой на корпусе "11". После длительных поисков нашёл маркировку SM4001A диод шотки но он по даташиту не подходит по размерам корпуса... Пожалуйста киньте схемку на tjtimon&mail.ru. Блок запускается но отсутствует +40 на выходе....
DerTimuR
19/01/2011 13:48
Трабла в общем такая АТС TDA200 с БП PSLP1433ZB очень долго грузица(минут 30) после загрузки какое то время работает затем зажигается "ALARM" и пропадают все внутренние линии, хотя АТС можно в это время программировать ее возможно а записть на флэшку нельзя, вываливается ошибка о невозможности записать на флэш карту.
Фарэо
19/01/2011 14:15
сисемники все нормально работают? Линии не коротят, попробуй дать по ним изоляцию, что-нибудь изменится ?
DerTimuR
19/01/2011 19:12
системники все в норме, правда одна линия была закорочена. Отключал все амфенолы от всех плат проблема осталась. Если есть схемка на блок питания PSLP1433ZB поделитесь пожалуйста. мой адрес:
БАМ2
24/01/2011 11:28
PSLP1433ZB Выручайте мужики!Что за диод D53 чем его заменить или поделитесь схему на адрес: Я вообще не имею отношения к станциям но начальство притащило блок и нагибают.D53 с запашком . Звонится как слегка увеличенное сопротивление обычного диода.
nikolay-kr
12/03/2011 12:17
Та же самая проблема горелый D53. Но явно этим не закончиться. Буду признателен за схему
Фарэо
14/03/2011 19:34
Чот не понял, дошла схема или нет?
nikolay-kr
17/03/2011 05:08
поменял диод D53 и заработало. На будущие схема все равно
пригодиться. Спасибо!
FCB69
22/03/2011 16:59
Добрый день. Если можно скиньте схемку на PSLP1433ZB ( ), а то шеф задолбал с АТС-кой. Заранее Спасибо
Фарэо
25/03/2011 21:37
Ого сколько уже проблемм с ними, что то в схемотехнике не продумали. У Лыж как то не замечал такого. А вот Panasonic_ам наши сети чот не нравятся. Схема ушла.
dron_sch
28/03/2011 17:08
День добрый. Наступил на те-же грабли. PSLP1433ZB Помогите со схемой. Заранее бесконечно благодарен.
BestOKB
29/03/2011 14:57
Добрый день!
Я сейчас тоже пытаюсь отремонтировать PSLP1433, но также нет схемы. Если можно, поделитесь пожалуйста.
Меняю оптопары PC2,PC4 работает часов 12-14, потом отваливается +15
и +30В.
Моя почта:
Заранее спасибо!
andyem
04/04/2011 09:24
Добрый день! Проблема с БП PSLP1433, при включении щелкает реле. Если можно, вышлите схему на БП. Почта: [url]andyem@mail.ru [/url]Заранее спасибо!
Yuri_Gagarin
21/04/2011 12:43
Вышлите пожалуйста схему. Заранее спасибо.
andreyk801
22/04/2011 15:54
Здравствуйте форумчане!
Аналогичная проблема,заменил диод - не работает(нет +30v)
Вышлите пожалуйста схему на ( ), большое спасибо!
ДОБАВЛЕНО 22/04/2011 17:04
BVJ
22/04/2011 21:39
Закинул полный SM на БП мини-АТС Panasonic KX-TDA100/200, TDA600
S-TYPE POWER SUPPLY UNIT (PSU-S)/ KX-TDA0108XJ/X - Модель PSLP1453
M-TYPE POWER SUPPLY UNIT (PSU-M)/ KX-TDA0104XJ/X - Модель PSLP1433
L-TYPE POWER SUPPLY UNIT (PSU-L)/ KX-TDA0103XJ/X - Модель PSLP1432
tda0103.rar
andreyk801
23/04/2011 15:25
BVJ Спасибо, выручай - не могу открыть (adobe X НЕ понимает)
BVJ
24/04/2011 03:50
В папку плагинов Акробата скопируй api из http://archive.espec.ws/section6/file18542.html
andreyk801
24/04/2011 08:31
BVJ Спасибо, всё ОК!
simanja
24/04/2011 10:26
Всех с наступившей Пасхой! Попалось мне железо PSLP1433ZB , перегорел D53 с маркировкой на корпусе -11
В схеме присутствует реле и 4 оптопары. В выше выложенных
схемах такой нет
Выложите пожалуйста,очень нужна -
Спасибо!
Kyplon
06/07/2011 15:54
Хотелось бы больше информации.
Прошу выслать на e-mail kyplon (at) rambler (dot) ru схему и параметры электронных компонентов от PSLP1433ZB.
И еще есть вопрос: как определеить параметры диода D53? Мультиметр показывает: 1046 Ом в одну сторону и бесконечность в другую. Может, кто-нибудь аналог нашел?
На сколько я понимаю, достаточно здесь написать процедуру ремонта и большинство вопросов отпадут =)
Кто отремонтировал - отпишите, что меняли! Очень прошу.
QN65
10/08/2011 09:13
Здравствуйте форумчане. Проблемы с БП PSLP1433.
Поделитесь схемой (qn1965@mail.ru). Большое спасибо
EK6LX
13/08/2011 21:08
Добрий вечер всем. Если у кого то есть принципиальная схема блока питания АТС Panasonic KX-TDA100, прошу отправить по почте . Заранее благодарю. 73!!!
Alex_MB
09/09/2011 09:40
Добрый день! Очень нужна схема на PSLP1433 ( ) очень буду признателен за помощь!
ТУПИ-сява
13/12/2011 03:35
Народ, а кто-нибудь обладает куском схемы входной части платы внутренних портов, проблема заключается в непрохождении вызова, реле щёлкает а вызов не проходит, может у кого есть схема входной части
tarasovnn
13/12/2011 19:20
Удалено.Не по теме.
мод.
ShumaherGold
11/01/2012 16:21
Вышлите пожалуйста и мне схему а то тоже немогу разобраться без схемы блок pslp1433 (ShumaherGold@yandex.ru) заранее благодарен...
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 17:22
добрый день не могу найти схему pslp1433 кто может вышлите пожалуйста на почту (ShumaherGold@yandex.ru) заранее благодарен...
BVJ
11/01/2012 17:26
Чем не устраивает ссылка выше?
Rumata77
27/01/2012 09:42
Добрый день! Вышлите пожалуйста схему на PSLP1433 (rumata77@list.ru). Заранее спасибо.
ueip2010
24/04/2012 13:06
Добрый день. Если можно скиньте схемку на PSLP1433(М). В БП стоят 4 оптопары и D53 стабилитрон на 11в. Те схемы что в архиве совсем не подходят рёв в три ручья
cop82
06/09/2012 18:31
Пожалуйста поделитесь схемкой на блок питания PSLP1433 мой адрес: Спасибо!
cop82
23/09/2012 20:28
Пожалуйста отзовитесь, очень нужно.
BVJ
23/09/2012 21:19
Вам аршинными буквами написать?
Shizic
29/09/2012 22:16
Коллеги ни у кого нет схемы от АТС TES 824 ? Если есть поднлитесь пожалуйста. А то блок питания честно уже забодал. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 23:18
Коллеги ни у кого нет схемы от АТС TES 824 ? Если есть поднлитесь пожалуйста. А то блок питания честно уже забодал. недовольство, огорчение Электронка . Заранее благодарю.
cop82
09/10/2012 19:13
Выше ссылка работает только через смс.(
BVJ
09/10/2012 21:12
Не надо, там как на всех подобных файлообменниках сначала предлагают купить премиум или бесплатно, после выбора `бесплатно` еще раз предлагают попробовать премиум якобы бесплатно через СМС, и если откажешься, то на 3 шаге будет действительно бесплатно на обычной скорости. Ничего необычного на этом ф/о нет, читайте внимательно не только то, что выпячивают крупным шрифтом. Самый обычный расчет на тех, кому лень читать все варианты.
Gerakl
20/12/2012 11:21
BVJ писал:
если хочешь знать, то я вежливо напишу.
а) я зря скачал твою ссылку, много лишних фоток, которые не являются схемой(Например размер болты, значок "молния" и др)
б) когда открываю файл формата pdf, то вводится окно с требованием пароль. Даже нет документа в вашем архиве, чтобы узнать и ввести пароль.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 12:24
если вы добрые, то отправьте мне схему в Заранее спасибо!
тюлень
20/12/2012 14:30
лови
Gerakl
21/12/2012 05:25
Спасибо! Только мне не понятно, что на плате другие макировки и номера диодов. Даже не могу узнать тех.характеристику диода PSVDFSU10B60
BVJ
21/12/2012 06:10
Gerakl, тогда я так же вежливо отвечу.
а) претензии к содержимому доки отправляй в Panasonic. Это официальный документ для АСЦ, а я специально для тебя лишние фото вытирать не собираюсь
б) никакого пароля там нет. Это обычная панасовская защита с помощью хаспа, о которой еще не знают только те, кто впервые слышит о документации от Панасоника. Эта тема обсуждалась еще лет 20 назад, периодически выкладывались эмуляторы хаспа. Сейчас с этим проблем вообще никаких нет, плагин к Акробату для открытия таких pdf давно лежит в разделе ФАЙЛЫ.
Gerakl
21/12/2012 12:23
BVJ, спасибо, что вежливо ответил. Я разобрался с твоими ссылками. Только хочу спросить вам вопрос: "Вы много раз ремонтировал БП PSLP1433?" Если да, то напишите, что чаще неисправности встречается в этом бп. Я почти все транзисторы, диоды и эл.конденсаторы проверял и ничего не нашел, зато он не работает. Включаю, зеленая лампочка загорает и через 2-3 сек гаснет, выходное питание дает где-то 5 вольт.
BVJ
21/12/2012 19:22
"Вы много раз ремонтировал БП PSLP1433?" - не помню, скорей всего ни разу, я вообще факсами почти не занимаюсь, их мне просто почти не приносят. Выложил доку только потому, что здесь было очень много просьб дать схему.
pafffff
13/03/2013 20:44
Подскажите а партс-лист есть на PSLP1433? А то, что то не нашел в документе.
BVJ
15/03/2013 17:03
tda0103x.sgm раздел 12 REPLACEMENT PARTS LIST, конкретно для PSLP1433 (KX-TDA0104XJ/X) - раздел 12.2 - это разве не оно?
bsmt
26/01/2015 19:57
Доброго времени суток, уважаемые.
Поступил в ремонт вот такой зверёк: pqlp038bx
Поделитесь, пожалуйста, схемой. Заранее благодарен
BVJ
27/01/2015 21:38
Посмотри на servicemanuals.pro. Документов несколько, может в каком-то есть.
t27emp
30/01/2015 10:23
BVJ писал:
Спасибо! классно!
мэсмэ
27/01/2017 21:21
Добрый день! Начинающему, Очень очень нужна схема на PSLP1432 ( если нет то можно и на PSLP1433) очень буду признателен за помощь, моя почта (melssi.vlg@yandex.ru) пожалуйста.
Уважаемый PVJ вышлите мне такие схемы, если вам не трудно, я не могу скачать с указанной вами ссылки, пожалуйста.,
vasiliy1221
14/02/2017 17:53
Добрый день коллеги! Поделитесь схемой на PSLP1433 блок включаеш реле щелкает и все моя почта
Отзавитесь кто запрашивал схему кому-то скинули схему? Стоит ждать или нет.
azovavi
27/02/2017 11:40
День добрый, Фарэо
У тебя, имеется схема Panasonic KX-TDA100/200 KX-TDA0104XJ (блок питания тип M, средней мощности)
Если не трудно, поделитесь...azovavi@mail.ru
Заранее благодарен
Igor Astanin
Serger
27/03/2017 11:31
Щёлкает реле, зелёный светодиод не светится.
Не нашёл схемы родной для PSU-M. Надпись сбоку PSLP1433ZB MPS3303-01 Выходная мощность 140.4/156W Надпись на шасси PCPS0904. Искал на servicemanual.pro, но всё не то. Если есть схема, то киньте в раздел файлы прямо на форум, зачем людей мучить.
Стабилитрон D53 был неисправен - заменил на 12 вольтовый. И ещё оказался "пробит" один из транзисторов инвертора (Q601 - SK2698).
На этом всё. Блок заработал.
BVJ
31/03/2017 18:02
Повторю ссылку еще раз, чтобы не искать на второй странице.
Полный SM на БП мини-АТС Panasonic KX-TDA100/200, TDA600
tda0103.rar
зеркало - здесь реклама не такая тяжелая
ValV
10/10/2017 09:34
Доброго времени суток! Акробат не открывает файлы из ссылки. Пожалуйста вышлите схему PSLP1433 по адресу или в личку.
BVJ
10/10/2017 18:15
Для открытия в Adobe Acrobat или Acrobat Reader таких pdf с защитой от Panasonic нужно в папку плагинов Акробата скопировать api из http://archive.espec.ws/section6/file18542.html
ValV
11/10/2017 08:38
Спасибо, но с открытием файлов разобрался, к сожалению там нет моего блока, у меня блок с реле, коммутирющим 20 ом в первичной цепи.
evildream
02/08/2018 12:08
Добрый день есть у кого нибудь схема блок питания от Panasonic KX-TDA100/200 KX-TDA0104XJ (блок питания тип M, средней мощности)
срочно нужно.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2018 12:28
Добрый день!! блок питания от Panasonic KX-TDA100/200 KX-TDA0104XJ (блок питания тип M, средней мощности) нужна схема
valter69
04/09/2019 08:07
Доброго дня , помогите со схемой блока питания PSLP1433ZB. Ни одна из предложенных не подходит.
Кто то сильно покопался в нем. Почта .Заранее благодарен.
BVJ
03/12/2019 23:03
В связи с блокировкой Турбобита в России новая ссылка tda0103.rar. Кликайте по ссылке "Простое скачивание" правой мышкой и открывайте в новой вкладке, так не будет лишних просьб дать номер телефона для премиум-скачивания.
m.a.n.84
06/01/2020 08:47
Добрый день! Проблема с БП PSLP1433, сгорел стабилитрон D53 заменил на in4746 и мосфет Q6-2SK3528 заменил на 20n60kda. При подключение питания опять сгорел Q6. Подскажите мне пожалуйста где копать и схему если не трудно можете отправить на почту . Зарание спасибо.
