нет зарядки на Panasonic KX-TC1486B
fantom343
27/04/2010 08:33
Два дня назад телефон полностью разрядился, поставил его на базу, через 12 часов звонок, он звонит при снятии его с базы дисплей тухнет, положил его обратно дисплей светится полностью и через секунду начинает мигать частями!!!На контактах базы 10,3 В. Батарея после суток проведенных на базе 2,47В
Sergey A Skokov
27/04/2010 14:16
Банка одна в аккуме скончалась.Или "стрельнуть" ее или заменить или полностью менять аккум.
