PanasonikKX-TG1077,проблема питания трубки.
vbonev10
27/05/2010 21:43
Радиотелефон PanasonikKXTG1077,при полностью заряженных аккумуляторах индикатор зарядки на дисплее трубки пуст и звучит сигнал разряда.
BVJ
27/05/2010 23:38
Так и должно быть после установки аккумуляторов, неважно, заряженных или нет. Поставь трубу немного зарядиться и это исчезнет.
vbonev10
28/05/2010 20:51
Вот в том то и дело что не исчезает
evgeniy_51
29/05/2010 12:53
Если "иконка" аккум.на ЖКИ Трубы пустая и мигает,а при установке Трубы на Базу ,Труба издаёт"биб" , "иконка" заполняется и её заполнение мигает,значит идёт процесс зарядки аккум.По истечении ~10ч. заполненная "иконка" будет мигать,что свидетельствует о полной зарядке аккум.Впрочем это всё описано в Инструкции.Если нет-проверяй зарядные цепи База - Труба,начиная с зар.контактов.
vbonev10
29/05/2010 17:48
При установке трубки на базу с хорошими аккум.(на другой трубе работают без проблем) все происходит как описано в инструкции.По истечении10-12ч снимаем трубку "иконка" пустеет и трубка начинает проситься на зарядку снова.
rommy
29/05/2010 21:05
vbonev10, а другие аккумы пробовали?Ток заряда меряли?
vbonev10
30/05/2010 12:34
Товарищи,занимаюсь ремонтом телефонов уже лет10,а вы мне то Инструкцию читай,то другие аккумы поставь.С такой проблемой просто столкнулся впервые,может у кого то есть что то конкретное по схеме,а про аккумы и Инструкции больше не надо.
BVJ
30/05/2010 14:48
Раз занимаешься, то должен знать, что если проблемы с зарядкой, то первым делом ток заряда надо посмотреть, тебе уже сколько раз про это талдычили. Пока сам не пошевелишься, никто тебе пальцем на причину не укажет. А пока еще не видно, что ты даже вскрывал и смотрел хоть что-то кроме как на иконку. Раз пишешь как клиент, тебе и отвечают как клиенту, чего ж ты еще хотел улыбка Хотя путь все-таки показали, действуй.
vbonev10
31/05/2010 21:05
Уважаемый BVJ,выражений типа "талдычили" я не понимаю так как не туркмен и не таджик,а причину все таки нашел ,утечка между дорожками платы трубки,так называемая "зеленка".Всем огромное спасибо.
BVJ
01/06/2010 01:17
Не надо быть туркменом, чтобы знать русский язык. http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C
